Усилитель собрал...
  • Автор темы Автор темы Дим
Ну ради интереса почему бы не попробовать? Только иx между собой не разъединять наверно, я не знаю как у вас там соединены блоки между собой)
Естественно, соединённые между собой?
Попробую, о результате отпишусь)
Ну так что бы нигде на платаx земля не пропала.
Да, кстати, вот ещё образцы моих творений))
    39.7 KB · Просмотры: 246
    48.3 KB · Просмотры: 219
    63.1 KB · Просмотры: 280
    41.1 KB · Просмотры: 161
расположение кнопок питания, наталкивает на мысль, что автор левша.
Стесняюсь спросить, а почему микросхемы с платами соединены жгутами , а не впаяны прямо в плату ? :tehnari_ru_203:
Автору:
На форуме есть тема: "Шумы усилителя на TDA2050". Там похожая проблема и тоже дают советы.
А красные кругляшки в центре корпуса - это выпрямительные диоды? А четыре конденсатора слева, с краю, это которые фильтрующие? Как то они далеко от выпрямительного блока, нет?
И нулевой провод от трансформатора уходит в изоляцию вместе с проводами напряжения "строго параллельно" - разве так этому учат в книжках наши старшие наставники? Может ему вообще отдельно на общую точку идти? а провода питающего пониженного напряжения - косичкой, и подальше от сигнальных?
И вопрос к знатокам есть, да не обидится на меня автор темы:
Это фотография промышленного усилителя. Меня интересует вопрос - провода сигнальные, идущие вдоль всего корпуса, мимо трансформатора питания, они экранированные, или нет? Трансформатор даёт наводки при таком расположении сигнальных цепей, если их не экранировать? Или в случае применения тороидального трансформатора это вопрос непринципиальный?
2-Рыбак
провода сигнальные просто обязаны быть экранированными и на вот этом фото они именно такие и есть. Трансформатор наверняка намотан с заниженной индукцией, кроме того он ТОРоидальный, что значительно снижает его *сияние*.
Хоть расположение блоков внутри корпуса и кажется на первый взгляд *необычным* , но ничего в этом совсем плохого не вижу, при условии, что трансформатор намотан именно так как я сказал, а те кто такие услители делают, наверняка это знают. Иначе какой смысл было бы серийно выпускать усилители, чтобы их потом возвращали с претензиями на фон.
Это "промышленный" усилитель ??? :tehnari_ru_203:
Не смешите мои подковы.
Из промышленного там могут быть только платы из какого-нибудь КИТа.
100 %, это не заводской усилитель. Хотя бы посмотреть на место крепления микросхем к корпусу- днищу, видно что краска зачищалась вручную
Мелкосерийное китайское производство - готовые платы в полуготовые корпуса... Хочешь усь, хочешь DAC, хочешь ушничок...
для того чтобы не было фона, соедини земли двух каналов проводом толстым напрямую. почти всегда помогает, если ничего другого не остается.
Во-первых, благодарю всех за помощь и консультации. Докладываю)) Доэкспериментировался...)))) Откинул узел общих проводов от корпуса, на воздух. Между собой их,само собой,не разъединял. Включил... Из одной из микрух пошёл голубой дымок эдак романтично..))) И после этого блок защиты наглухо отказывался включать реле коммутации выходов и АС (СРАБАТЫВАЕТ-ТАКИ,МАЛАДЭЦ!). Померил напругу на выходе-напряжение питания (одного плеча...). Заменио микруху, вернул общие провода на корпус-всё ОК, но фон, су...ка, само собой, никуда не девался. Дождусь кондёров на 10000, поставлю-отпишусь. Думаю, конечно, что дело в разводке земли, но реально страшно мою паутину разгребать))
Паутину нужно разгрести, если не хотите непонятных проблем. Всё должно быть аккуратно и красиво. Только тогда техника будет работать нормально.
Из одной из микрух пошёл голубой дымок эдак романтично..))) Думаю, конечно, что дело в разводке земли, но реально страшно мою паутину разгребать))
Напутано где то с проводами питания, не зря только одна микра сдоxла..tehno004
Так до этого всё ровно было..
