Усилитель. Требуется помощь
Doublemint
Banned
21 Дек 2011
Доброго времени суток! Прекрасно знаю, что не любите когда новую тему создают новички не порывшись по форуму, но всё же, другого выхода не вижу. В наличии 2 пары динамиков вот с такими характеристиками 3В, 4Ом, 0.5В 8Ом. Требуется помощь по поводу сбора усилителя для этих динамиков и желательно стерео, я не аудиофил, но люблю музыку послушать громко, пока соседи на работе. Питание планирую от компьютера.
Они среднечастотные? (мне интересно) Хотите их объединить в колонку?(3вт и 0,5вт) Скорее всего надо подбирать микросхему типа TDA####
Блок питания компьютера не лучший вариант.
________________________________________
Вам будет проще собрать более мощный усилитель и не включать его на полную. Микросхем на 12 вольт полно.
Как определить частотность? Извините, новичок, только единственное могу сказать точно динамики по 3В были выдраны из компьютерных колонок. И в наличии есть блок питания от компа, решил его засунуть куда нибудь, а то место в шкафу занимает. Из динамиков хочу сделать две колонки.
Я имел в виду широкополосные. Про колонки я правильно понял, один динамик напрямую к усилителю, другой через конденсатор, типа пищалки?
Микросхем тда так много, какие есть в вашем распоряжении?
Вам проще спросить какие есть в магазине и найти на них даташит (документ), чем мне сейчас подбирать.
Если отдельный БП от компьютера, то нормально, он выдержит такую маленькую мощность.
Сверху 0,5вт,
нижний 3вт.
    6.8 KB · Просмотры: 427
TDA1013B, TDA1083, TDA1170N, TDA1175,TDA1220B,TDA1905, TDA2005, TDA2822M, TDA4605-2, TDA6101Q, TDA7040T, TDA7073A,TDA8138, TDA9210, завтра с утра смогу забежать в магазин и купить что нибудь из них...
TDA2005 и TDA2822M более менее подходящие, советую взять 2005 она мощней. 2822 много раз обсуждалась на форуме, печатная плата даже где-то есть, но обе эти микросхемы можно собрать и навесным монтажом.
Да кстати 2822 только в мостовом режиме может дать 3 Вт (на 8 Ом, как на 4 Ом вести себе будет не знаю) (питание 1,8-15 вольт), так, что их две надо будет. Мощность 2005 2*10 Вт (питание 8-18 вольт).
  • 2822.pdf
    2822.pdf
    141.7 KB · Просмотры: 762
  • tda2005.pdf
    tda2005.pdf
    262.4 KB · Просмотры: 331
    10 KB · Просмотры: 645
    14.8 KB · Просмотры: 2,014
Хм, а если схемы объединить, то есть выход сделать общим, ничего интересного не случится???
И еще, по поводу tda2822 он идет как моно???
Да, чтоб выжать из 2822 3 вата он включается моно. Вторую схему на 2005 она стерео.
А зачем их объединять?
тьфу, не выход, а вход, т.е. поступающий сигнал =)
В ношу коррективы, нашел еще 2 динамика 2В 4Ом
Что можешь сказать по поводу BA5406?
TDA7050 еще один из вариантов
Входы соединить вместе можно. Микросхема 2005 может выдерживать нагрузку 2 Ом, так, что при ее использовании динамики можно подключать как угодно.
5406 5 ватт на 3 Ом, при 12 вольтном питании, стерео.
7050--усилитель для наушников.
    10.1 KB · Просмотры: 228
  • ba5406.pdf
    ba5406.pdf
    286.9 KB · Просмотры: 360
хм, а где в даташите смотреть на сколько микросхема ватт, и на сколько может выдерживать нагрузку и её питание???
и ещё интересное наблюдение, может это важно: положительный контакт(+) динамика на 2В 4Ом, подсоединен через конденсатор 10мф 16м к + динамика на 0.5В 8Ом; к чему такие премудрости и можно это как то использовать?
конденсатор используется в качестве фильтра звуковых частот. срезает бас чтобы маленький динамик не сгорел
понятно, а схемку чтоб 6 динамиков объединить в стерео систему?
Это написано в начале в тексте и в таблицах.
Что бы объединить три динамика их нужно включить через фильтр (кроссовер(динамик на низкие частоты, средние, высокие; Хотя динамики 2 и 3 Вт можно объединить, соединив из параллельно, подключить к ним динамик 0,5 Вт через конденсатор параллельно.)). Создайте новую тему (вам в ней ответят), у меня нет формул их расчета.
    65.7 KB · Просмотры: 204
    85 KB · Просмотры: 1,155
    68.8 KB · Просмотры: 136
