Усилитель Трошина
Стабилизатор Орешкина думаю просто и достаточно. Непонятно куда его прицепить,перед или после сглаживающих конденсаторов? Или 10000мк оставить перед стабилизатором а 5000мк после? Схему выпрямителя я выше давал, Орешкин ниже.
Тока вот чем можно КТ827 заменить можно?
Вот у меня такой и стоит - но доработанный с вегалаба.
Год назад был собран этот усь из поста #1. Тут решил его послушать . Влючаю, а в одном канале стал грется и чернеть резистор R' на выходе усилка. Причем греется очень быстро. Это возбуд?
Привет всем!Подскажите пожалуйста,насколько испортится звучание усилителя, если применить микросхему с индексом Б ,а не А--- КР544УД2Б ?
В закромах валяется без толку с десяток,может кто пробовал с ней.
У нее, если не ошибаюсь, к- т усиления поменьше. Соответственно, глубина обратной связи меньше будет, гармоники возрастут, устойчивость улучшится. Теоретически звук ухудшится, но не факт , что Вы это услышите.
Да конечно же ничего и никто не услышит ! Я тоже собирал на Б. Отлично он играет. И на А собирал. И на А тоже меня порадовал. Я даже собирал на 071, для ВЧ секции. И тут тоже всё было в полном порядке.
Спасибо за быстрый ответ.Буду делать,если не понравится-попробую LF357,параметры вроде как не хуже, чем у КР544УД2А,но её у меня нет,к сожалению
И ещё-посоветуйте какую печатку из всех лучше выбрать,только не двухстороннюю
Вот односторонка под импортные выходники, у КТ818/819 цокалевка зеркальная.
при питании +\-21 вольт КТ819АМ\КТ818АМ выдержат напругу? по даташиту у них 25 вольт всего
Качество изготовления эти транзисторов оставляет желать лучшего! По этому я бы не рекомендовал использовать эти транзисторы в усилителе, с буквой А. Для себя же делаешь. Поставь что нибудь по приличней. Усилок то хорошо поёт. В чипе можно приобресть за недорого хорошие Тошибы С 1941 и А 5198. Или же 1047 и 817. А на раскачку 1837 и 4793. И надёжно будет, и звук совсем другой! А если ещё и ОУ приличный поставишь, то ваще огонь будет! Хотя я против кр 544 уд 2А ничего не имею. Мне они нравятся.
Александр, а как насчет ОУ LM318 ?
По хорактеристикам вроде хороший опер. Но на форумах пишут разное.. типа капризный и требует только инверт включение.. Хотелась бы Ваше мнение услышать.
Прекрасный ОУ.
Если вы не заметили, то в усилителе Трошина как раз таки и применено инвертирующее включение ОУ,
Ну у Трошина то да..
Я впринципе про LM318 интересуюсь. Как он не в инверте себя ведет.. праада ли капризный. Кто имел с ним дело. У нас этот опер 50руб. Дешеале чем 544уд2..
Для поглощения ВЧ генераций на выпрямительных диодах, о которых речь в книге, гасящие цепочки (обычно это один конденсатор) ставятся параллельно этим диодам.
Это надо 4 конденсатора на мост, а вот Андронников в HPA51 предложил для этих целей цепочку из резистора 100ом и кондёра 0.1 мкф мне жалко 8 плёнок, тк планирую 2-ное моно, эффективна ли будет схема Д. Андронникова?
PS.4 кондёра к73-9 0.22мф+4 кд202д проверено на ух мой вч я не услышал, НО кондюки требуется располагать короткими выводами прямо к диодам- ужас как неудобно, выпрямительприобретает кустарный вид.
