Усилитель Трошина
Focus 016
Радио демонтажник
2 Ноя 2011
Усилитель Трошина
Усилитель Трошина, а вернее его доработанный вариант, попросил меня собрать мой знакомый ( в гараже ему видите ли скучно ). Я и раньше видел эту схему, но интереса к ней никогда не проявлял. Усилитель я собрал за один вечер. Что там собирать то? Полторы детали, да и то все родные, отечественные. Напряжение подал правда по 30 вольт на плечо. Больше у меня не было. Усилитель заработал сразу. Ничего настраивать не пришлось. Транзисторы по парам не подбирались. Ток покоя выходных транзисторов - 150 ма. Ещё я увеличил номиналы резисторов , через которые подаются напряжения питания ОУ до 1 ком. в место 300 ом. Звучание приятно удивило своей лёгкостью и прозрачностью. Очень понравилось, как усилитель работает по низким частотам. Бас такой мягкий, бархатистый. Никаких шумов я не услышал. И больше всего меня порадовало то, что в это время у меня находился в гостях KENWOOD КМ Х - 1000. Довольно таки дорогой оконечник. Ну я и решил , исключительно в качестве эксперимента , произвести сравнительный тест моего самопала и крутого японца. Каково же было моё удивление, когда простенький самопал уделал маститого самурая так, как Костя Дзю отремонтировал товарища Джуда! Невольно на ум приходит народная мудрость : не всё то золото, что блестит. Рекомендую к повторению.
    15 KB · Просмотры: 10,393
Ну что..посмотрел форумы-народ отзывается положительно. Ты плату сам ваял,или из статьи в Радио?
Ага,нашел авторскую из Радио
    318.1 KB · Просмотры: 5,639
Именно. Я его собирал. Только потому что привлекла простота схемы, ну и немножко удивило отсутствие термостабилизации. Собирал на 140-й, 544-тых у нас было не найти, и, как и у тебя, наладка оказалась минимальной и отличное звучание. Поставил их сборку практически на поток, это было время всплеска дискотек.
Усилитель стоит того. :)
Народ требует зрелищь, то бишь фото.. :)
Давай фото,дядька! Геннадий,+100koresch
Плату взял из Радио, а дополнительные летали просто навесил. Думал, если дрянь получилась, то и разберу по быстрому. Ну что то типа макета. Собирал то так, по просьбе трудящихся. По этому и не придал серьёзного значения этому усилку. А как выяснилось позже - зря! Надо будет под него нормальную плату сделать. Я и фотографировать не стал. Чего там фотографировать то? Кучку деталей болтающихся на радиаторе? Как то неудобно. А приятель мой звонил, и рассказал, что они там с гаражниками слушают его на TANNOY , и пускают слюньки. Уже корпус под него делает.
Это в вас консерватизм говорит.. :) Когда я понял что этот усилитель практически не нуждается в долгой процедуре наладки то применил, как мы тогда говорили, вождушно-сопельный монтаж на куске любого изолятора, насверлив в нем отверстий, с дальнейшим приворачиванием этого "огригата" с детальками, парой шурупов к деревянному корпусу. А поскольку считалось что хороший усилитель должен и весить соответственно, то пришурупливал еще и пару пластин от свинцовых кабелей весом 3 - 4 кг.
Надо сказать что этот усилитель еще и чрезвычайно надежен, из нескольких десятков в ремонт вернулись пару штук, не больше.
Интересно, как оформит?.
    72.4 KB · Просмотры: 918
    4.3 KB · Просмотры: 17,142
Да я без осуждения,чего ты сразу...Иногда хочется же запустить скорее
Не понял вот этот момент:
Не было БП с другим напряжением или с большим 30В?
Напряжение на выходе этого усилителя определяется напряжением на выходе ОУ, которое не будет больше чем напряжение питания ОУ. На мой взгляд достаточно, чтоб под полной нагрузкой напряжение питания не проседало ниже +/-18...19В. Лишнее напряжение только выходные транзисторы греть сильнее будет.
У меня имелся в наличии трансформатор, вторичные обмотки которого выдавали 2 х 22 в. Ток 3 А. После выпрямления получилось 2 х 30 в. Собственно я это и имел в виду.
При питании+-40в каков будет усилитель-никто не пробовал?
Никто. И не стоит. Он не для этого...
Вроде бы ясно написАл:
Всем привет, подскажите какой из этих ОУ лучше поставит в этот усилитель?IMG_20150219_112331.webp
P.S на фото кр5741а-2шт,уд1б-2шт,уд2в-2шт
Вот, Вадик! Это уже совсем другое дело. А то сфотографировал хрен знает что, хрен знает чем, и совета просит. Конечно же ставь уд 2 в. Они шустрые. Лучше бы конечно уд2 а, но у тебя таких нет.
