Усилитель
  • Автор темы Автор темы bar7uk
bar7uk
24 Янв 2014
Усилитель
Здравствуйте! Имеется автомагнитола подключена в гараже от транса 12 вольт (ампераж не знаю), и к ней подключена акустика от домашнего кинотеатра 5:1, так вот сабвуфер недостаточно "бумкает", подскажите,пожалуйста, простенькую схему усилителя для сабвуфера в этом случае ( кроме тда 2025, её у нас не найти),спасибо!
тда2005или2004 ну и самый дорогой вариант тда1562
В автомагнитолах сейчас обычно как раз мостовые усилки и стоят, так что на 2003/4 даже в мост громче не будет.
Это плохо.
Вполне возможно, просто не хватает мощности БП для "прокачки низов", или сопротивление питающих проводов слишком большое. Тогда какой саб ни ставь - результат будет одинаков.
В качестве эксперимента попробуйте запитать всё это дело от автомобильной АКБ. Провода д.б. как можно толще и короче. Если будет всё ОК, разбирайтесь с БП.
А с 12 В питанием ее нет смысла искать. При 12 В она даже 15 Вт не даст. Вам либо питание повышать, либо делать усилок на базе ТДА1562.
У вас вообще что является усилителем звука на данный момент?
Просто 4 колонки и саб подключены к автомагнитоле, (параллельно подключены саб и колонка на один канал)
Компьютерный БП в помощь, поднимаем питание до 14,5В и будет счастье. 12В это очень мало для автомобильного звука (магнитолы/усилители)
Вот с этим проблема, стоит компьютерный БП в качестве питания для автокомпрессора, так он на морозе не работает, компрессор от него еле-еле тянет!
Нашёл другой компьютерный БП (рабочий), та же история, при увеличении звука магнитола отключается!
У бытовых колонок сопротивление в 2 раза больше, чем атомобильные, вот вероятно потому и тише, чем надо ?... :(
" По поводу сопротивления домашней акустики 6 Ом или 8 Ом — ничего страшного не будет, УНЧ магнитолы будет даже полегче их переваривать."
Это цитата с другого форума!
