Усилители мощности
Собран, проверен и настроен, продолжение следует...
    69 KB · Просмотры: 142
    75.4 KB · Просмотры: 170
    71 KB · Просмотры: 100
    69.9 KB · Просмотры: 94
Все будет собранно в корпусе ресивера Kenwood
    44.8 KB · Просмотры: 75
все настраивалось при всех узлах
Я про то что если отстраивал без корпуса это верно, но после установки в корпус, когда он закроется, надо будет еще раз режимы подправлять, т.к. в корпусе деталюги прогреются иначе, нежели без корпуса :) Режимы малость "уплывут" :)
Так они от разного прогрева и т.д. и будут уплывать, ток покоя 75ма. выставил, а там пусть себе плавает, много не изменится, ноль стабилен.
Ну это верно :)
PS
Когда делал ушник на германии А класса, ох я там и наигрался с настройкой... на пол градуса изменилась температура - полный хаос в настройке.... Короче такого геморроя я не хапал еще... :D Но в итоге победил.
Это же ланзар... Пускай трудится себе. Про класс А тоже думал, но пока не до этого, аппаратуры и так хватает под любое настроение.
Начал трудится о создание типа кружка для детишек Тринидатцев, они тут этим сильно заинтересованы, хотя и взрослых хоть отбавляй.
А стесняется не надо, надо открыть гугл. Это Тринидад и Тобаго, а на счёт того где это, это на планете Земля.
Приветствую всех! В продолжение темы, положено начало проекта, снова ланзар, сборка на скорую руку так времени свободного очень мало, но все же без особых огрехов.
Экранированию сигнальных проводов будет уделено особое внимание, на последнем фото экранированные провода которые были сняты с корабельного оборудования, центральная жила имеет позолочиную поверхность, сам же экран посеребренный, думаю это все же положительно скажется на сигнал. Что касается проводов по питанию то все силовые провода сечением 2мм.
По конденсаторам, все электролитические кандерчики применины фирмы Elna.
    62.5 KB · Просмотры: 166
    44 KB · Просмотры: 132
    106.2 KB · Просмотры: 180
    101.2 KB · Просмотры: 144
    188.8 KB · Просмотры: 164
Процесс сборки по маленьку продвигается. Установлен блок питания, темброблок, рег.громкости, возведённые экранированные провода, далее будут фото уже собранного аппарата
    54 KB · Просмотры: 174
    91.9 KB · Просмотры: 206
Так же планируется ввести тон компенсацию, рег.громкости применён 50ком. На фото две схеме реализации тон компенсации, вопрос: какая из этих схем будет давать более глубокую тон компенсацию?
    23.3 KB · Просмотры: 130
    32.2 KB · Просмотры: 133
Это одна и та же схема по разному нарисованная и с немного измененными номиналами. Советую ознакомиться с Посмотреть вложение Тонкомпенсированные регуляторы громкости.pdf. На мой взгляд интересны схемы 2 и 3.
Да это и так понятно что схема включения элементов одинаковая, номиналы только разные, так вот и был собственно вопрос в том какая из них даёт более глубокую тон компенсацию. Да и спрашивал конкретно про те схемы которые приложил.
