Усилители мощности
satellit, темброблок Вы тоже реализовали по схеме поста 1324? Дело в том, что эта схема сама по себе жестко привязана к последующему каскаду. И если ваш последующий каскад отличается от привязанного к схеме, то нормально эта связка работать не будет.
Только вот не надо ля-ля, все работает нормально, по этой схеме, активный темброблок ямахи ах596 собрано десятки усилителей, все работают отлично.
Регулятор громкости переставлять не буду, так как все в самом собраном усилители больше чем устраивает! Проблема решина делителем для cd входа. Мистер Фикс, нет слов, так нет, номиналы для делителя ваши оказались очень малы, почти в 10раз. Всем огромное спасибо за помощь.
Ну, а что по поводу выравнивания сигнала, то я бы сделал обычный инвертируемый усилитель на 1 ОУ, с тремя входами. 1 вход CD ( усиление 1 ) , 2 вход 250 мв ( усиление 8 ), третий вход ( сколько там? ну допустим 1 в. усиление 2 ). Входы организованны как в микшере. Получаем на выходе , с любого источника, 2 вольта. А по скольку эти 2 вольта упираются в регулятор громкости, то перегруза не будет, и вопрос решён. И не надо никакого переключателя входов. Единственное, что не нужно будет делать, так это включать одновременно все источники сигнала. Предварительный усилитель Шмелёва, так и сделан. Только там 4 входа.
Отличное решение кстати. Независимо от уровня входного сигнала получаем на выходе сигнал необходимого уровня максимального качества с минимальным шумом. Переключатель входов необходим, но не нужны делители сигнала. А если этот усилитель будет стоять в стойке с конкретным набором аппаратуры, то можно и настроить его чувствительность точно на каждый аппарат. Как-нибудь надо будет обмозговать схему такого преда.
А если менять коэффициент усиления изменением глубины обратной связи, например подключая или отключая резисторы с помощью реле?
Ну вот же! 4 входа. Выбираем - изменяем усиление под свои нужды. И не нужно никаких переключателей по входу. Я так 100 раз делал. Отлично работает.
    29.4 KB · Просмотры: 142
В момент переключения реле обратная связь на доли сикунды будет разорваная, это печально может быть.
Это хорошое решение! Надо реально обмозговать как реализовать на микробах типа ne, tl, jrc для двух каналов сразу. Я постами ранние писал про то как решить без делителя, с помощью может быть какого-то буферного усилителя или типа того, а тут вот оно :)
Может кто-то возьмется за реализацию такой схемы? Это может пригодится не только мне, но я в построении такого рода схем не силён.
Разрывать не обязательно, можно один запаять, а другие параллельно ему включать
входные сопротивления слишком высокие.
Максим, ну а кто ж мешает их изменить? Эту схему я как пример выложил. Хотя собирал её неоднократно. Отлично работает. Кстати, именно этот пред рекомендовали использовать с усилителем Шушурина.
Ну вот с пересчитанными резисторами.
    6.7 KB · Просмотры: 183
я простой коммутатор сделал на реле и переключателе .при том помехозащищенный и не парюсь .
А тут я бы регулятор максимального уровня сделал бы
Любому регулятору, независимо от производителя, нужно последующее приличное сопротивление :(
