Усилители на МС УМЗЧ с глубокой 100% ООС
Витюшка
24 Апр 2013
Наконец запустил макет УМЗЧ на LM1875 cо 100% ООС. Применена коррекция, допускающая работу микросхемы с Ку=1. Входной буфер - ИТУН осуществляет токовое управление микросхемой ( которая работает как выходной каскад ) и поднимает коэффициент передачи по напряжению усилителя до 25. Звук очень чистый, прозрачный как при небольших уровнях, так и на больших. Идеален для мультимедиа.
Витя, дык схему давай, а то так на нальцах разговор ?... :)
За основу взята статья Литаврина А. "УМЗЧ на микросхеме LM3886 с глубокой ООС". И МС и буфер пока питаются от одного двухполярного нестабилизированного источника 2*17 вольт. Питание буфера дополнительно стабилизировано интегральными стабилизаторами 7812 и 7912.
Я тут, на днях, космический корабль сделал. Можно в другие галактики за 5 минут туда - обратно смотаться. За основу был взят Запорожец. Фото Запорожца показать ?
Вас Юра просил осветить схему именно вашего творения. А вы ему Литаврина показываете...................
Умный поймет и из описания схемы. Для других напрягаться не хочу, да и некогда - много работы. Если кого конкретно заинтересует пишите в личку.
Так здесь много других. А я так смотрю, вы вообще здесь не напрягаетесь. Вы на Веге напрягаетесь, изо всех своих сил! А здесь, как то так, нехотя, одолжение всем делаете. Только разговоры , и общие фразы. А на счёт умного, который поймёт - так умный то здесь, получается, только вы. Остальные так, что называется , покурить вышли.
А тема тогда зачем. Общайтесь себе в личке с кем хотите.
Схема в 3 посте, все разжовано, единственно печатки нет. Автор(Литаврин) опробовал на микросхемах 2050, 1875, TDA 7293. Виктор предлагал в теме про 7265 опробовать и мне этот вариант. Сейчас некогда, да и звук 7265 меня устраивает ( я там углубил ооос в 3 раза от даташитовской схемы). Переделывать не хочу. Но есть 7294 на пустой плате. Наверное, попробую, если настроение будет. Перспектива , несомненно , заманчивая, учитывая простоту. Это попроще , чем большинство глубокоосников, которых сейчас немало на сайтах рекламируется. Тема, на мой взгляд, интересная и нужная.
Вот как раз её и нужно развести правильно, когдато делал печатку входного каскада (входной итун), от этого каскада каскада схемы и разводки платы многое зависит. Выкидывать общие "земли" ОП и делать разводку "земель" и само питание как к примеру в усилителе ZD-50. С этими общими землями ОП, вы мороки хватите. Недаром Литаврин делал на макетках.
Для тестов у меня два усилителя на LM1875. Оба инвертирующие, с коррекцией для Ку=1. Только один питается от классического двухполярного выпрямителя, другой от виртуального выпрямителя (см. Акулиничева с глубокой ООС). Если питание ИТУНа не стабилизировано система работает неустойчиво. В случае виртуального выпрямителя вообще возникает возбуд на ИНЧ (хрюкает и дышит). Стабилизаторы в питании ИТУНа решают проблему (двухполярный выпрямитель). Виртуальный выпрямитель можно использовать с одноканальными МС УМЗЧ (без мьюта и стендбая) для снижения переходных процессов при вкл. выкл.. Также в этом случае не нужна защита АС. Питать ИТУН тогда нужно от отдельного двухполярного стабилизированного источника (обмотка или трансформатор).
В данном случае земли только две. Друг от друга отделены резистором. Земляных контуров нет (земля на плате в виде буквы Н). И потом это не система МКУС с радиочастотными ОУ.
Это сообщение точно к теме не относится!!! Для выяснения отношений есть ЛС.
Заинтригован. Колитесь, чем Вы на Веге напрягаетесь? Да еще в рабочее время:grud:
ВИТЮШКА, Схема,взятая за основу...а финальная схема есть?Разместите здесь,если не затруднит... Параметры блока питания-мощность примененного трансформатора,какие диоды выпрямителя,емкости конденсаторов фильтра....фото собранной платы...
Так еще и финала то нет. Пробуются разные МС УМЗЧ(см. название темы), разные варианты входных буферов ИТУН. И прочитайте наконец статью в 3 посте. Про трансформаторы, диоды и проч. не пишу - здесь не раздел для начинающих.
Если это низкоомные резисторы которые как у Литаврина делят сигнальную и силовую "землю", выкинте их, нужно потрудится на плате в каком месте ещё разместить эти резисторы, я читал про этот геморой, если вспомню, дам ссылку.
