Усовершенствование китайской колонки
Автор, я конечно понимаю, порыв, азарт, руки тянутся к работе, но читать твою писанину (уж извини за прямоту) мозг устал еще на первом посте... Чуть ли не в каждом слове ошибки...
Пока делаю устное замечание, мы в школе вроде бы учились, по этому давай впредь будем без ошибок писать?
Окей, по стараюсь :ctivo:
Всё прям как я и предполагал... А ты сам то не догадываешься почему у тебя светодиоды мало похожи на цветомузыку? Всё-таки вижу что с теорией у тебя не всё в порядке... В схеме что ты выложил вместо динамиков нарисовал лампы накаливания, так как они работают на переменном токе! А используешь, то светодиоды! Для светодиодов ни ёмкости ни катушки большого значения не имеют! Хотя катушка с резистором ещё позволит светодиодам работать, а вот кондёр навряд-ли!
Не работает твой фильтр так как он должен работать! Есть правда выход из ситуации, но ты наверно до него не догадался! Если догадался поделись как ты это реализовал поподробнее, а я оценю прав ты или не прав! Согласен?
Я думаю нужны конденсаторы другой емкости, (самый оптимальный для меня вариант) Или же собрать ее на транзисторах, но с ними у меня туговато (просто их нет)
А лампы я нарисовал чтобы не мучатся с рисованием светодиодов, и эти светодиоды, сделаны для переменного тока, то есть с диодным мостиком
:jazik: Так ты ещё светодиоды через "мостики" запитал что-ли? Даааааа.....!!! Напряг у тебя с теорией! Причём ОГРОМНЕЙШИЙ! Ты что нибудь про встречно-параллельное соединение слышал? По ходу нет...
Думаю что бы собрать цветомузыку надо тебе на их страничку сходить! В твоём варианте это получился индикатор мощности АС (цветомузыка работает от сигналов малой мощности и не зависит от уровня громкости). Его можно собрать и без фильтра. Подключи параллельно динамику светодиодную ленту, она так же будет работать при достижении амплитуды сигнала 10-15 Вольт. И будет тебе счастье! Фильтр от АС используй по назначению! Навесь на него свои динамики от этого больше толку будет!
Итак, уважаемые технари, продолжим мою тему по переделке, сегодня у меня появилась возможность приобрести клей (только не смейтесь, деньги на клей были, его просто в нашей округе не было, только сегодня привезли)
и по этому я решил сразу же переходить к делу, я заменил пластиковые вставки на деревянные, и приклеил с помощью клея, если интересно каким, вставки я заменил на дощечки, толщиной 5-7 мм, что получилось, а так же мои неудачные попытки смотрите в миниатюрах
P/S Забыл подвести электричество к светодиоду опять придется отдирать
    79.3 KB · Просмотры: 30
    40.9 KB · Просмотры: 36
    28.5 KB · Просмотры: 31
    35.4 KB · Просмотры: 33
    42.6 KB · Просмотры: 38
    42.2 KB · Просмотры: 164
Нет, ты меня не правильно понял, в них внутри уже установлены мостики, (черный элемент обведенный красным) и естественно если я на них подавал напряжение постоянные 25 вольт, ему было без разницы, что я так подключил, что я на оборот подключил
Не правильно думаешь! tehno014 Иди и :tehnari_ru_657:...
Даю подсказку! Найди формулу Томпсона и внимательно посмотри (попробуй понять) что там от частоты зависит! При этом в какой зависимости это находится в прямой или обратной! Может тогда поймёшь что отражено в той табличке которую тебе показали (про ФНЧ-ФСЧ 1-го, 2-го и 3-го порядков) для фильтров акустических систем!
Не правильно думаешь! Иди и ...
кароче я так думаю, пускай пока стоит мое светомузыкальное детище, появятся транзисторы или тиристоры, соберу на них, а пока пусть так стоит, да и она меня вполне устраивает, думаю не каждый новичек до такого до думается, лично я видал дурачков и по тупей меня, вроде моего друга, который в слот PCI умудрился засунуть видеокарту c AGP разъёмом :-))
Не понял где стоят мостики и какой элемент обведён красным...tehno036
А вот на диод то как раз можно переменку подавать (одну полуволну он игнорирует, а на другую работает)! Нужно только учитывать 2 условия!
1-е Что-бы его обратное напряжение не пробило, которое он игнорирует
2-е Что бы протекающий ток, при котором он работает, его не спалил!
Ой, извеняюсь забыл картинку приложить
    8.1 KB · Просмотры: 36
И я так полагаю если к примеру взять переменное напряжение в пять вольт и подключить светодиод, то и обратное напряжение будет 5 вольт, или я ошибаюсь
сперва бы элементарные вещи познать по физике, а потом уже Томпсон.
Вот здесь ты как раз не ошибаешься! Это только лишние заморочки с мостами! Поясняю...
Двух-полупериодный выпрямитель для любой нагрузки нужен для получения большей мощности. В одно-полупериодном выпрямителе мощность в нагрузке в 2 раза меньше, а для светодиода это ещё и повышенный коэффициент пульсаций, при этом амплитуда пульсаций равномерная. Это отражается на его световом потоке. Это всё правильно- для частоты 50-100 Гц, где человек ещё может это воспринимать эти мерцания. Для частот звукового спектра выше 160 Гц это абсолютно бессмысленно. Светодиод работает без мерцания! А мощность его свечения зависит от амплитуды подаваемого сигнала. В звуке эта амплитуда постоянно меняется. Отсюда и вспыхивание светодиодов!
Так кароче тема закрыта. мне еще учиться и учиться
P.S. Колонку я всетаки переделывать буду, вы меня не переубедите ))) об этом раскажу в другой теме
Мой тебе совет! Посмотри как знающие ребята делают! Здесь много полезного и интересного! Научись хотя бы повторять то-что делают другие! Да и корпус не нужно деревяшками обклеивать... Делай новый ящик... Успехов!
Сделаю, но по позже матерьяла сейчас лишнего,и нормального нету а пока буду эту гонять, да и учитываю мою криворукость и это пока сойдет :fellow::fellow::fellow: Но все ж таки я ее до делал
Вот что у меня получилось (для мастерской пойдет)
    40.3 KB · Просмотры: 197
    36.2 KB · Просмотры: 154
    38.4 KB · Просмотры: 236
