Установка DDR с обратной стороны платы?
НИКОЛАЙ DFKTYNBYJDBX
6 Ноя 2007
Возможно ли планку памяти на материнке установить не той стороной. Есть какието правила как необходимо обращаться с таким "тонким девайсом" ?
Возможно ,если Вы обладаете силищей могучей и сможете продавить :)
А так нет , неподойдет по разьему ...
StuDK
А что же тогда могло произойти: я вытащил планки памяти а потом аккуратно их вставил и после этого комп при включении не обращается к жесткому диску и пищит короткими периодично повторяющимися сигналами?
Проверьте , правильно ли они встали , и переставте заново ...
StuDK
Специалист, если защелки защелкнулись на обоих все 4-ре что еще может быть не так? я даже не знаю
вытащите и посмотрите на целосность дорожек с контактами на планках...
marik
Дорожки целые, вот только планки все в пыли
ну так почисти их ластиком, и слоты тоже ........ недавно рабочую машину перебирал, пылесосил и чистил - включаю - не работает ....... через полчаса догадался взять иголочку и выковырял из слота памяти гарантийный стикер, уж слишком хитро запрятался, зараза :)
Подскажите как быть))
Привет всем! Подскажите что делать пожалуйста! Я купила недавно компьютер по комплектующим. И установили Висту. Вот перечень купленного:
Монитор LCD, ЖК 20" Samsung T200 HSUV
Процессор s775 Intel Core 2 Duo E8500/ 3.16 GHz OEM
Материнская плата s775 ATX Intel P45/LAN ASUS PQ5
Память DDR2 PC6400 2GB Kingstone 2X2048 Hyper X CL4
Жесткий диск SATA 500GB Western Digital WD5000AAKS –
Дисковод DVD-RW Sata / White NEC AD-7243S LF Dual Layer OEM –
Вентилятор для процессора ASUS Silent Knight II s775/754/939/940/AM2/F
Корпус ATX Tower Asus 6XR8 Silent Pro Black 620 W
Видеокарта PCI-E NVIDIA GeForce GTX 260 1792M Palit ПЕЧ 260 Sonic 216 SP
А после он как то странно себя ведет....после включения..вроде сначала нормально, когда полностью загружается....После появления рабочего стола на монеторе возникают красные точки по всему экрану и все он зависает...И манипуляторы тоже. Можете пожалуйста подсказать в чем дело?И что быть вообще потом никак не рабоатет...((:(
компьютер не пикает ?
возможна неисправна Видеокарта PCI-E NVIDIA GeForce GTX 260 1792M Palit ПЕЧ 260 Sonic 216 SP
или мала мощьность блока питания Корпус ATX Tower Asus 6XR8 Silent Pro Black 620 W
Виста лицензия? И главное драйверы на видеокарту поставить успели или вистовские стоят? Похоже на проблемы с видеокартой, попробуйте у знакомых взять или свою им воткнуть.
Нет не пикает.Дело в том что я загрузила в безопасном. А после выполнила перезагрузку и он нормально загрузился. И кто му же потом сумела поиграть в NFS PRO STREET на максимум возможностях и потом запускала сразу 4 программы одновременно вроде нормально пашет. Но вот когда первый раз включаешь всегда точки и виснет? Если была бы неисправна вообще наверно не играла? да 620 ват.
---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:00 ----------
Виста нет обчная Ультимат. Поставили дрова.
