Установка нового процессора на GA-6VXE7+
  • Автор темы Автор темы 633
18 Сен 2006
Всем привет! Вопрос такой
До:
Мать GA-6vxe7+
Проц 633 Mhz Celeron (Стоит вольтаж 1.7)
Усё работает, но медленно )))
После:
Мать таже
Новый Проц 1.1 Ghz Celeron (Требуется понижение вольтажа до 1.5)
Комп не врубается ((((
Прикол в том, что на моей матери коэффицент и частота выставляются через мини-рубильнички на матери, то есть захотел с 66 до 100 поменять - переключил один рубильничек (по схеме естественно).
Сейчас пытаюсь запустить комп с новым процом в 1.1 Ghz, но не знаю где менять вольтаж, так как в биосе нигде не видно таких параметров, а в документации к матери есть только такой пункт:
"JP15 : Over Voltage(Magic Booster)(Optional)
(When JP15 set ”Open”, CPU Voltage is rising 10%)"
Какие есть варианты по смене вольтажа?
Закройте джампер.В мануале должно быть показано,где он находится.
проц оказывается ваще не подходит к матери - Sever'у спасибо )))) тема закрыта
проблема с наушниками..
Ребята ...вот на днях появилась...такая проблема.....подключаю..наушники..в комп..звук идёт только из левого динамика .. и на много меньше ....подключяю музыкальный центр..всё работает нормально ..все 7 колонок ...подключаю наушники к цетру , когда он подключён к компу ..тоже только из левого динамика слышно...и наконец..когда подключаю..наушники к центру ..когда там радио играет или диск какои-то .. уши работают нормально....переустановил реалтек кодеки, не помогло ((..в чём может быть проблема ?..спасибо ....
посмртрите здесь пуск - панель - звуки и аудиоустройства - настройка динамиков ( дополнительно ) - расположение динамиков
может здесь что не то
Может быть проблема в самой звуковой карте. Проверьте колонки.
