Установка оперативной памяти!
  • Автор темы Автор темы Xploit
Статус
БЛОК ПИТАНИЯ - COLORS`it 300w
материнка - MSI 848P NEO-V socket478 848p/ICH5/SATA/ATA/AC`97/LAN PCB вер. 20A BIOS вер. AMI 5.3
ВИДЕО - RADEON 9550 128MB (V/D/VD)
ПРОЦ НЕ ВИЖУ НЕ СНИМАЛ.
оп.память - PATRIOT PSD512400 PG3200 CL 2.5 512mb.
проблема в чем при включения никакой реакции, одни кулеры гудят и подсветка кнопки. не пищит при в ключении.
AlexZir путем вытаскивания батареи?
Xploit
можно и так мин на 10 вытащи
может я шлейфы не туда воткнул? но питание правильно подключено
Xploit
отсоедини все кроме 1 планки оператни и пробуй запустить! еси биос работает и все норм то подключай по одному девайсу по очереди
пробовал - ничего не изменилось, батарею на 10 мин вытаскивал.
Протестируйте блок питания на другом компьютере, возможно в нем проблема.
Какая-нибудь из микросхем на матери сильно нагревается?
блок питания исправен, пробовал другую планку поставить тот же эффект
Xploit написал(а):
ПЕРЕСТАВИЛ ПЛАНКУ И ВСЕ! НЕ РАБОТАЕТ!
Проблема, в принципе ясна: либо не до конца вставили планку, либо слот ОЗУ был загрязнен...
Как вариант, попробуйте вытащить ОЗУ полностью и запускайте. Смотрим на реакцию материнки - спикер пищит?
Пробывали в оба слота?
планку вставлял до конца, до упора по бокам автоиатически ушки защелкнулись. слот продувал пылесосом и щеткой обработал.
в оба слота пробовал
Xploit
На отсутствие ОЗУ мать проверяли?
Xploit
при отсутствие оперативы будет длинный неприрывный гудок
это будет значить что с мамкой более ли мение все в порядке что она видит эти слоты
ничего подобного все тихо...
Xploit
меняй мать
вообще никаких сигналов. а если мать поставить не на 478, а надо 775 сокете на проц менять? пень 4 пойдет? и что еще надо будет? подойдет он под корпус? при установке проца надо его термопастой обмазывать? дайте еще пожалуйста инструкцию по установке матери.
Статус
