Установка операционной системы на виртуальный жесткий диск VHD
  • Автор темы Автор темы Юра35
Юра35
22 Мар 2013
на ноутбуке стоит операционная система Windows7 SP1, в ней есть возможность сделать виртуальный жесткий диск VHD. Этот виртуальный жесткий диск я успешно создал, к нему есть доступ и он определятся.
А как на него установить операционную систему например Vista или XP Proffesional SP3, и что бы был доступ и к основной системе . В гугле ничего подобного не нашел. Кто знает? как это сделать?Спасибо.
А сами-то поняли, чего хотите?
Начнем сначала: Что такое "виртуальный диск"? Это кажущийся диск, размещенный в оперативной памяти. Т.е. при выключении питания данные на нем пропадают.
И какую ОС Вы туда хотите загнать?
ОС пишут не дураки, поэтому ни одна система туда не полезет.
Юра35 если вам необходима еще одна ОС на компьютере, используйте виртуальную машину типа "VirtualBox" и ей подобные, туда можно "загнать" хоть ХР, хоть восьмерку! Так же можно установить на один ПК сразу несколько ОС, при этом когда будете включать компьютер вам будет предложен выбор ОС, с какой запуститься...
вот именно. лучше уж тогда использовать софт Vmware или Virtualbox и в ней создавать виртуальные машины с теми системами, котьорые вам нужны. Эти виртуальные машины хранятся на вашем физическом диске и могут быть перенесены на другой компьютер, и запущены под управлением wmplaeyr-ов.
или другой вариант, записать загрузочную систему на CD или USB, и при необходимости грузиться с нее... вот она как раз и будет смонтирована на виртуальный диск.
С USB не знаю, а вот с CD долго грузится система, поэтому я бы предпочел использовать виртуальную машину :)
C этого места подробнее: каким образом Вы создали виртуальный диск?
И как это возможно без виртуальной машины?
В описании Win7 SP1 ничего подобного не нашел.
Так и не понял за счет каких ресурсов создается VHD: за счет жесткого диска, или ОЗУ?
Ну как я понял вот по этому скрину то на жёстком . Возможно там и ОП в выборе директории имеется .
    26.5 KB · Просмотры: 93
Скорее всего так и есть, только что провел эксперимент на своем домашнем ПК: при установленном объеме ОЗУ в 16Гб, я вряд ли смог создать VHD такого же объема.
На мой взгляд вообще топикстартер изначально выбрал неправильный вариант, ибо для реализации задачи по сабжу есть 2 проверенных варианта:
1. Использовать софт для виртуальных машин;
2. Разбить диск при помощи акрониса и установить ОСь.
Я бы выбрал второй вариант.
Максим, на новом железе не все старые оси встают, так что только виртуалка, только хардкор!
Есть и мелкомягких виртуальная машина, которая вполне нормально работает под 7-кой, а виртуальные диски можно было создавать средствами ОС еще со времен win98 :)
Именно эту команду я и имел в виду, но под чистым DOS её использовать было крайне нерационально.
Собственно, М$ примерно так и реализовало - единый формат VHD используют как для образа ОСи, так и для виртуалки /локального виртуального диска. Скорость, конечно...Но в ряде случаев достаточно.
Плюс шифрование, компрессия. Ну и некоторое удобство бекапить целиком (тащить один файл вместо составления списка/рисования скрипта).
Наверное, установка виртуальной машины (бесплатно, отсюда) сможет в этом помочь? Обмен файлами с базовой ОС определяется настройкой виртуалки (несложно, есть в хелпе).
Создать виртуальный диск, не значит разбить существующий, а значит ОСь на него без виртуальной машины не установить.
Смысл бэкапить на один и тот же хард, ведь физически он один?
И что шифровать: вспоминаем массу глюков при сбоях, без танцев с бубном данные не вытащить.
Конечно. Любой контейнер подразумевает применение доп. средств для работы с ним. ТС спросил про виртуальный носитель.
Всегда считал, что суть бэкапа заключается в копировании на другой носитель (не путаем с откатом). В таком случае бэкап единого файла-контейнера (образа) происходит несколько быстрее, нежели списка разрозненных. Разумеется, случай это частный и панацеей не является. С необходимостью шифрования - аналогично.
Думаю, сообщи ТС цель и необходимость установки ОСи на виртуальный раздел - будет проще найти оптимальный вариант.
