Установка системы
  • Автор темы Автор темы rkol
rkol
22 Янв 2007
Установка системы
Вот такая ситуация..допустим есть правильно записанные две болванки с хр и семеркой,загрузка выставлена тоже правильно,дисковод читает отлично,но установку не запускает,диски мусолит-мусолит и загружает систему.Вопрос такой - можно ли что либо выставить в биосе для моделирования вот такой ситуации? Цель - вызов того же мастера что ставил первый раз а не другого любого.
не совсем понял.... хочешь мастера проучить заглючив установку с диска???
Да нет,знакомая хочет переустановить семерку ,а не получается,подозревает что прошлый мастер что либо нахимичил, а я немогу сообразить реально ли это или все таки диски плохие
rkol, не думаю, что такое возможно.... если бы он что-то отключил в биосе, то это что-то бы не работало и в системе... по идее
проверь диски на другом компе . если дисковод долго пытаеться их прочитать - значит проблема или с дисками . или с самим дисководом .
попробуй с флешки .
---------- Добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:23 ----------
а ващё - 7ку можно и так , с папки установить сетупом .
отключи жесткий и проверь запустится ли установщик
Это вы сами так решили или проверяли на других компьютерах?
Я это спрашиваю, так как появились сомнения в ваших дисках, т.к. вы сами же пишите, что
но
Тут либо привод тупит, т.к. он диски все-таки видит, (раз их мусолит), но загружаться с них не хочет, либо диски косячные.
Мое мнение - не реально! По двум причинам: 1. Таковой функции в БИОС нет (это же не дискета, где можно было отключить читать загрузку с них); 2. Представьте себя на месте мастера - вам оно надо было что-то такое химичить в БИОСе, чтобы потом не пошла загрузка? Вы работу сделали, бабло в карман - и бегом на следующий вызов! Какая там нафиг канитель с БИОСом?!!
Вроде как обнаружилась причина..при попытке установить семерку выскакивало Cannot boot from CD – Code: 5 Проблема кроется в том, что BIOS компьютера не способен корректно запустить загрузчик с носителя Windows 7. Причиной этого обычно бывает устаревшая прошивка BIOS материнской платы.Комп старенький немного.А ХР может и плохо записан,девушка не совсем опытная и некоторые нюансы сразу и не видела.например на эту ошибку не обратила внимание.
Это новое для меня! Будем поискать и почитать! )))
