Установка второго жесткогго диска
Steganos чего в автозапуске делает? Это в придачу к скрипту. Потом убрать его надо из автозапуска
winagent.exe - это вирус или нет? Он у меня в запущеных процессах.
sergm, c:\windows\system32\winagent.exe - Trojan-Downloader.Win32.Agent.cikg ( DrWEB: Trojan.Click.26125 )
AVZ скрипт №3 http://exfile.ru/66247
sergm, Вы архив virusinfo_syscure.zip должны прислать.
---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:13 ----------
klownada, профиксите в Хайджеке эти строки:
Код:
R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
O9 - Extra button: Web-ценник v2.0 - {39AA6D29-4236-4F25-A36A-3410EF5283D9} - (no file)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Web-ценник v2.0 - {39AA6D29-4236-4F25-A36A-3410EF5283D9} - (no file)
O9 - Extra button: (no name) - {53F6FCCD-9E22-4d71-86EA-6E43136192AB} - (no file)
O9 - Extra button: (no name) - {925DAB62-F9AC-4221-806A-057BFB1014AA} - (no file)
а эти строки:
Код:
O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\GameMon.des.exe (file missing)
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
профиксите таким образом:
Для того чтобы пофиксить строку начинающуюся с O23 надо:
1. Запустить HijackThis.
2. Нажать кнопку Open The Misc Tools section
3. Нажать кнопку Delete an NT Service
4. В открывшемся диалоге ввести название службы:
npggsvc
PnkBstrA
5.Нажать кнопку OK
Перегрузите комп.
---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:13 ----------
и ждем новые логи от АВЗ и Хайджека
AVZ №3 http://exfile.ru/66371
хайджек http://exfile.ru/66372
sergm, выполните в AVZ следующий скрипт (AVZ-Выполнить скрипт):
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
 SetServiceStart('SetupNTGLM7X', 4);
 SetServiceStart('NTACCESS', 4);
 SetServiceStart('MSICPL', 4);
 SetServiceStart('GMSIPCI', 4);
 StopService('SetupNTGLM7X');
 StopService('NTACCESS');
 StopService('MSICPL');
 StopService('GMSIPCI');
 QuarantineFile('C:\WINDOWS\system\svhost.exe','');
 QuarantineFile('J:\NTGLM7X.sys','');
 QuarantineFile('J:\install4\MSICPL.sys','');
 QuarantineFile('\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\alcoholx.dll','');
 QuarantineFile('C:\PROGRA~1\Crawler\ctbr.dll','');
 QuarantineFile('J:\INSTALL\GMSIPCI.SYS','');
 QuarantineFile('J:\NTACCESS.sys','');
 DeleteFile('\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\alcoholx.dll');
 DeleteFile('J:\INSTALL\GMSIPCI.SYS');
 DeleteFile('J:\install4\MSICPL.sys');
 DeleteFile('J:\NTACCESS.sys');
 DeleteFile('J:\NTGLM7X.sys');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system\svhost.exe');
RegKeyParamDel('HKEY_CURRENT_USER','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','{T5TBB77L-4678-0MKC-421Q-14416031DYU6}');
DeleteService('SetupNTGLM7X');
DeleteService('NTACCESS');
DeleteService('MSICPL');
DeleteService('GMSIPCI');
BC_ImportAll;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
Пофиксите в HijackThis
Код:
O4 - HKCU\..\Run: [{T5TBB77L-4678-0MKC-421Q-14416031DYU6}] C:\WINDOWS\system\svhost.exe
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [LinkDel] linkdel.cmd (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [LinkDel] linkdel.cmd (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [LinkDel] linkdel.cmd (User 'Default user')
Повторите логи.
З.ы. sergm, а на что совственно жалобы?
Повторите логи.
Несколько раз выскакивало сообщение winagent.exe инструкция такая-то обратилась по адресу...память не может быть рид или вместо winagent.exe может быть иеексплорер ехе. Мой Нод32 молчал, но когда я выполнял скрипт №3 авз, то он вдруг нашел этот винагент (троянская программа кликер) и удалил его.
Не знаю где спросить, но было пару раз еще такое - во время работы видеоредактора (эдауб премьер) вдруг комп зависает, из динамиков идет шум как будто звук заклинило и экран гаснет, потом это все проходит, а может и не пройти - экран не гаснет, но звук остается, помогает reset.
Вот такие вот пироги
выполнил вот лог http://exfile.ru/66456
это сделал, но такой строчки у меня не нашлось
вот лог
http://exfile.ru/66455
Здравствуйте, надеюсь ничего что вклиниваюсь :)
Есть подозрение на вирусы, мне посоветовали выложить лог здесь. Буду очень благодарна, если проверите
virusinfo_syscure
Volcha,
Обязательно отключите Восстановление системы
Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 SetAVZGuardStatus(true);
 DeleteFile('D:\System Volume Information\_restore{2057E9B6-00C9-4AC4-ACB4-9F598517B0E7}\RP34\A0052533.dll');
 RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '2201', 3);
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck
можно не скромный вопрос: почему Windows 2000?
Volcha, я же просил не зря :)
вирус на месте. проделайте все по новой :) (скрипт от меня, а затем стандартный скрипт №2).
romul781
Странно, так оно и не было включено.. Сейчас тогда еще проделаю :)
Volcha, не знаю как в 2000 винде, но подозреваю, что почти одинаково :)
Пуск-все программы-служебные-Восстановление системы-Отключить-ок
а затем выполните скрипт.
virusinfo_syscheck
В общем-то в 2000 несколько иначе, по-крайней мере что делала я - Мой компьютер-свойства-дополнительно- отдельная кнопка "загрузка и восстановление" - снять галочку с "Записать событие в системный журнал". Возможно первый раз обновления не вступили в силу, сейчас точно должны вступить, по-крайней мере надеюсь :)
Может конечно есть другой способ, просто я не знаю, на всякий случай полазила даже в Администрировании-Службы, но там такой функции нет :)
