Установка второго жесткогго диска
diamondik, explorer.exe в автозагрузку киньте и перезагрузитесь.
как кинуть то в автозагрузку?)) я в этом ничё не понимаю гайд кто знает напишите плз!:(
diamondik, Пуск-Выполнить-msconfig-Ок-откройте вкладку Автозагрузка-должна стоять галочка напротив ctfmon
и проверьте не стоит ли опция Очищать рабочий стол: правой кнокой мыши по раб.столу-Свойства-Рабочий стол-внизу кнопка Настройка-снимите галочку Очищать рабочий стол.
Проверился avz. 3 файла были помещены в карантин.
Вот логи
http://slil.ru/28759445
я не могу нажать пуск))) у мя его нету у мя на рабочем столе ваще ничего нет((( логи вот http://exfile.ru/87772
diamondik, вместо этого просто нажмите клавиши windows+r (windows - это клавиша между ctrl и alt)
а дальше
и еще нажмите ctrl+alt+del откроется ДЗ. Во вкладке приложения нажмите "новая задача" и напишите explorer.exe и нажмите ок
diamondik, а как логи делали? - в безопасном режиме заходит?
логи через AVZ делал а в безопасный режим не заходит((
нет я в том плане как avz запустили, если у вас ничего нет?
я через диспетчер задач запустил Total Commander через него AVZ
diamondik, скачайте этот файл: http://exfile.ru/88166 и вставьте по этому пути C:/windows/explorer.exe
а затем через диспетчер задач: Новая задача-напишите explorer.exe и нажмите Ок
spiker, в логе чисто.
кроме сервиса для вконтакте ничего плохого не видать ;)
Так на всякий случай содержимое ini файлов в папке Карантин.
[InfectedFile]
Src=C:\WINDOWS\system32\sfcfiles.dll
Infected=avz00001.dta
Virus= ЭПС: подозрение на Файл с подозрительным именем (CH) (высокая степень вероятности)
QDate=08.03.2010 12:34:06
Size=1571840
MD5=8F51D3D08E9FFF9113EFDFA7A7511F2C
FileDate=19.02.2009 17:21:28
AVZVer=4.32
Attr=
MainAVBase=07.03.2010 23:41:08
[InfectedFile]
Src=C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
Infected=avz00002.dta
QDate=08.03.2010 12:34:07
Size=78360
MD5=0717E8AF3CD28E24C7A0903BFE60B1B0
FileDate=19.02.2009 21:18:38
AVZVer=4.32
Attr=
[InfectedFile]
Src=C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe
Infected=avz00003.dta
Size=20480
MD5=F9ECAE39A111175F0B38CDAEDEEC1BBA
FileDate=19.02.2009 21:17:34
AVZVer=4.32
Attr=
что попало в архив я видел в логе - это системные файлы.
бывает ложняк и у авз.
Гляньте на досуге http://exfile.ru/88644, комп подруги, говорит вылез банер во весь экран а потом пропал внезапно. Без всяких телодвижений с её стороны. Комп рабочий, главбуха. Думаю вернётся банер, прибить бы пока не вернулся :)
piton331, Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 SearchRootkit(true, true);
 SetAVZGuardStatus(true);
 DeleteService('.1223107148');
 DeleteFile('C:\Program Files\1223107148\AdmiN1223107148L.exe');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
 ExecuteRepair(13 );
 RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip
Снова я http://exfile.ru/96370
http://exfile.ru/96371
Тыкал флешку в больной комп, потом тыкал в свой эту флешку. Подарили мне флеху на 4 гига, записал инфу и ткнул в другой комп, который завис при подключении флешки. Гляньте уважаемые спецы вирусяка или флешка тупит, спасибо заранее :)
