Установка W7 на компьютер с XP
tonwagen
9 Ноя 2015
Есть компьютер с установленной XP, на котором 4 HDD.
Нужно поставить еще независимую 7-ку, что бы при загрузке XP не было видно диска с 7-кой, а при загрузке 7-ки - не было видно диска с XP.
Думаю сделать так:
отключить все жесткие диски, подключить новый HDD, установить на него 7-ку, затем по очереди подключать остальные диски - будут присваиваться им буквы. Удалить букву с раздела, на котором стоит XP и переназначить остальным разделам буквы в нужном мне порядке.
Затем загрузиться в XP - удалить букву с диска, на котором стоит 7-ка и преименовать оставшиеся.
Сохранятся ли все эти изменения в каждой ОС ?
Зачем все эти извращения? Будьте осторожны с удалением и переименованием дисков, вполне возможно, что лишитесь всех данных на дисках и появится проблема с идентификацией дисков в управлении дисков.
Буква диска прописывается в ОС ?
Я правильно понимаю?
Да, правильно. Так для чего всё это???
нет, конечно. операционке текущей глубоко пофиг что делается в другой.
И чтобы буквы остальных дисков были одинаковые в разных ОС, а системный всегда был бы C.
это нереально вообще.
по умолчанию. можно каждую настроить как хочешь. но именно это нереально.
Думаю сделать так:
Вполне рабочий вариант. После установки 7-ки, другие диски можно подключать сразу все (не по очереди).
люди. вы вообще о чем. буквы можно присвоить потом причем разные в каждой операционке. это не клеймо на харде или разделе. каждая операционка будет их видеть так, как ей скажут. и вообще никак не влиять на другую.
Докладываю:все получилось - без всяких проблем.
ТС ровно об этом и пишет и именно это ему нужно (переназначить буквы в каждой ОС).
а зачем извращаться с последовательным подключением хардов. если буквы можно назначить и так?
tonwagen
Спасибо, что отписались о результатах.
Не совсем правильно написал - имел ввиду то, что после установки ОС подключить все остальные диски за один раз.
