Установка Windows XP с флешки
  • Автор темы Автор темы X-8973
X-8973
10 Янв 2010
Всем здешним гуру доброго времени суток!
Хочу задать давно уже интересующий меня вопрос. Как накатить на флешку iso-образ WinXP так, чтобы он потом спокойно установился? Через GRUB-загрузчик пробовал - инсталлер Винды вываливается в BSoD при просмотре доступных для установки дисков.
SATA-дисков на компьютере нет вообще... Моя старая материнка даже не знает, что это такое)
X-8973, попробуй сделать все через WinSetupFromUSB у меня получилось могу прогу скинуть если надо...
обратите внимание на момент . я пробовал много разных сборок . и 3 или 4 сборки выкидывали ноут в синий экран . это несовместимость железа с ОСью .
Все, проблему решил сам) С помощью фирменной утилиты разбил флешку на два раздела, один из которых превратил в USB CD-ROM и с помощью той же утилиты накатил туда образ Виндов. Итог: флешка разбита на два логических устройства - CD-ROM со вставленным диском и, собственно, flash disk емкостью 290 Мб. Полностью еще не проверял, но до проверки дисков доходит уверенно и отображает все, какие имеются в системе)
