Установщик Windows не видит диск!
Lord_Fenix
4 Авг 2008
В компе стоят 2-а жестких диска, один на котором была всегда система и второй на который хочу переустановить эту систему. Система их обоих определяет, в биосе оба видны, соответственно один Master, один Slave. Windows сейчас стоит на Slave. Хочу установить ее на мастер, так как он больше по объему. Но при установке Windows видит только Slave (на котором уже стоит Windows) другой диск даже не предлагает выбрать. Master для установки Windows подготовлен (создан активный раздел). Подскажите как устранить эту проблему?:confused:
Katerina_87, Вы из под чего устанавливаите? Из Windows или с диска загружаетесь?
Вообще загружаюсь с диска, но пробовала и так и так, все равно не получается!!!
в биосе стоит firs boot device - cd-om
Katerina_87, Зайдите в биос и найдите там параметр SATA Mode, и выставить его в IDE или Compatible
Endrew, да!
Гризлик, Не могу найти где это находится. Подскажи где искать? Биос по версии F4.
Katerina_87, Где-то в advanced посмотрите
Гризлик, В advanced у меня только: 1,2,3 загрузочное устройство, проверка пароля, многопоточный режим работы процесора и отображение логотипа.
Katerina_87, BIOS у вас какой? (В смысле фирма там AWARD,AMI,PHONEX)
Вот к примеру как это выглядит:
Это мне не известно. Системная плата Gigabyte GA-8PE800-RS Bios v F4.
Katerina_87, Ну там по всему БИОСу пройдитесь где-то он должен быть.
Значит так! Перерыла весь биос никак не найду. Выкладываю картинки.
Первая - это сам биос.
вторая - это открытый первый пункт меню
Третяя и четвертая - это Primary Master и Primary Slave соответственно!
Если это оно то что выбирать?:eek:
Katerina_87, Посмотрите в Integrated Peripherals и PnP/PCI Configurations
Значит так, тему закрываю так как Windows таки поставила туда куда хотела, правда в ручном режиме. Спасибо всем за советы!!!
