Установщик Windows XP не видит HDD
Gorecwin
3 Фев 2011
Странная ситуация: устанавливаю другу винду - не видит жесткий диск после загрузки драйверов, так происходит с любой XP: и с лицензией, и со сборками.
Только сборка зверя увидела диски, но уже при установке выкинула ошибку на 38 минуте...
Что-то про устройства ввода-вывода...
Так же друг мне говорил, что зверь более старой версии у него ставился без проблем, а у меня на руках только последний...
Подскажите, как быть, как поставить винду?
Картридера нет, если зайдет речь про SATA...
Да и HDD у него Samsung и вроде ATA...
или так
Для того, чтобы установить Windows XP без интеграции драйверов, нужно перейти на вкладку Main в BIOS и переключить режим работы винчестера с AHCI mode (также может называться Native mode и т.д.) на IDE Mode (также может называться Legacy Mode, Compitability Mode или как-то так).
Когда изменили настройки, их нужно сохранить. Для этого ищем пункт Save and exit setup
или так http://pchelpforum.ru/f34/t57281/
Тут уже и сказать-то больше нечего после дормидонда. Единственное, что могу порекомендовать в качестве проверки "на всякий пожарный" - это скачать, прожечь на CD Alkid LiveCD и загрузиться с него. Смотрим, нашел ли он ваш HDD. Если нашел - все норм, делаем как рекомендовал дормидонд, если не нашел - это уже другая песня!
АТА -то оно АТА, а вот какое АТА, параллельное или последовательное (т.е. SATA или PATA его еще IDE "обзывают")?
сейчас точно сказать не могу, ибо не у него...
но комп у него довольно старый, ему около 6 лет...и жесткий он не менял...
лан...попробую как вы посоветовали...
замени шлейф
Здравствуйте
как переустановить Windows xp без потери данных на диске д
операционка стоит на с
форматируешь только диск с)
