Устранение шумов и помех в усилителе
не тройные? какие были!
корочь провод трех жильный,
вот такие должны быть. правый левый и экран (он же общий )
    3.2 KB · Просмотры: 1,993
тьфу ты, я ступил, там же как в наушниках дешёвых, спс, седня перепаяю!
спс "оборотень", теперь звук чистый даже когда на полную врубаешь!
    113.3 KB · Просмотры: 393
    80.4 KB · Просмотры: 344
на полную врубать не советую, спалишь этот блочёк китайский, теперь сделай нормальный бп к этому усилителю.
есть схемка? 12 вольтового.
все схемы бп стандартны, трансформатор диодный мост конденсатор, тебе нужен трансформатор со вторичной обмоткой дающей от 10 до 12 в переменного тока силой 2а-4а диодный мост на 10а конденсатор 10000мкф 16в-25в.
есть какие то трансформаторы, как понять что трансформатор со вторичной обмоткой дающей от 10 до 12 в переменного тока силой 2а-4а ?:
выложи фото тех трансформаторов какие есть. напряжение вторичной обмотки можно заменить мультиметром в режиме переменного тока. силу тока можно определить по сечению провода 1квадрат примерно два-три ампера.
вот всё что есть:
    62.3 KB · Просмотры: 133
    64.6 KB · Просмотры: 221
    93.7 KB · Просмотры: 166
    102.6 KB · Просмотры: 184
на первых двух фото,реле . трансформаторы все слабые, проверь какое напряжение на выходе у трансформатора на 3 фото (тот который самый правый )
он от китайского бп 9вольт 850ма
он не рабочий вроде, только первая обмотка прозванивается, а вторая нет, да и напряжение не изм, на нуле стоит!
ну тогда отправляйся на поиски советского трансформатора с подковообразным сердечником. таково как тс70 тс80 тс100 тому подобных встретить можно в старых ламповых телевизорах проигрывателях и тд.
ок, как найду напишу!
удачи. найти их не так уж сложно, хотя с каждым годом их всё меньше.
нашёл какой то из старого радио( который в разетку тыкаешь и он работат):
    66.5 KB · Просмотры: 100
    77.9 KB · Просмотры: 109
не то. оставь потом для цветомузыки пригодится.
АВТОРУ-Для твоего усика на БП найди от лампов телика ТВК-110. Клеммы 1-2 на вход 220. Клеммы 3-4 вторичка.(толстый провод). ПОдойдет и ТВЗ.
