Устранение шумов и помех в усилителе
~SkyFire~
22 Янв 2012
Привет всем!!!
Все (ну или почти все) кто собирал хотя бы один, пусть даже самый простенький усилитель, наверняка сталкивались с таким неприятным явлением как фон и всякие разные ребения от блока питания.
Собрал агрегат на двух К174УН7. Т.е. два усилителя, один из которых в роли сабвуфера. Запитал одним БП, оба работают, но есть шумы. Слышен фон от БП. Фильтры из конденсаторов не помогают.. Помогите устранить "Голос розетки"..
Схема усилков? Какой БП? Провода сигнальные экранированы? Фото?и т.д.:telepat:
Я б рад! Да с сетью инет проблемы... Не хотит он грузить фотографии..((
А это конечно плохо, ну может знатоки зайдут и что нибудь посоветуют.
Хотя бы скажите для начала:
БП трансформаторный?
Сигнальные провода экранированы?
Провода длинные?
Канифоль смыта с платы?
Скорее всего петля по земле.
Выпрямляющие конденсаторы какие стоят?
Эта микра любит СТАБИЛИЗАТОРЫ. Один из авторов УНЧ на этой микрухе предложил эту схему. 1.1А. Защита от КЗ ! Повторено не раз. При более мошном тр-ре.вместо КТ816- составной.
    20.4 KB · Просмотры: 213
100 % согласен ! Даже и думать нечего! Просто необходимо соединить все земляные провода в одном месте на корпусе. Развязать каскады по питанию. Лучше всего сделать стабилизатор ( товарищ правильно подсказывает ). Ну и конечно надо видеть схему, плату, и т.д. Я о фото говорю.
Провода длинные?
БП трансформаторный. Транс обычный, не тор. Проводов просто дофигища!! (В основном от усилителя к регуляторам тембра и т.п.).. Платы все сделаны по инструкциям, канифоль удалена а платы залиты нитролаком.. Провода сигнала от нового (жаль тока сломаного) японского телека - двойная экранизация.. Проводочки эти мне друг подогнал.)))
Это я уже собрал и оно стоит в трансе вместо родного..
Эти провода экранированные?
И еще, ищи петлю по земле.
Провода питания убери как можно дальше от трансформатора.
Все сигнальные провода экранированые.
А что такое "петля по земле"??? Я малех непонял.
Это когда у тебя устройство имеет несколько путей заземления(например, сразу и напрямую и через другие устройства), образуя тем самым петлю. Эта петля является очень хорошей антенной для всяческого "мусора". :)
Заземляться нужно из одной точки.
Земляная петля - это обобщенное понятие о протекании тока выходного каскада
(силового тока) по сигнальной цепи общего провода, то есть два пути прохождения
силового тока (совмещённые контура). Неприятность заключается в том, что силовой ток проходя по сигнальному общему проводу создаёт напряжение помехи. Это дополнительный источник шума и искажений на входе.
Чаще всего данную проблему решают соответствующей топологией печатной платы,
в общем случае звезда, если нет такой возможности, то общие провода развязывают низкоомным резистором.
Необходимо принять меры чтобы силовой ток не протекал по сигнальному
общему проводу.
Всем привет! собрал уселитель на TDA 1558Q, меньше половины громкости а уже помехи, ребения, ну и конешно же фон от бп, как это устронить? Вот фото усилка и бп:
    76.6 KB · Просмотры: 104
    91.3 KB · Просмотры: 235
    78.4 KB · Просмотры: 167
    84.5 KB · Просмотры: 154
во первых блок питания у тебя 500 ма вместо хотя бы 2а ,во вторых почему на плату идёт три сигнальных провода ? да ещё радиатор очень мал но с таким питанием нормально будет.
радиатор теплый, сильно не греется, а что от ма 500 или 2а зависит шумы?, там общии, левый и правый вход. С ней не чего нельзя сделать чтоб уменьшить шумы.
провода же экранированные. а ты их используешь как простые ) экран левого и правого проводов используй как общий,тогда фон уменьшится, а от слабого питания появляются искажения при увеличении громкости.
так провода у тебя экранированные ?
