Устранение шумов и помех в усилителе
Если после измерения их параметров они не выходят за предельные нормы, то можно.
а можно с помощью мультиметра измерить их параметры
С помощью мультиметра можно только проверить работоспособность конденсаторов и приблизительно оценить ёмкость больших конденсаторов.
Для электролитических конденсаторов, кроме ёмкости, есть важный параметр - ESR конденсаторов. Для его измерения есть множество несложных схем (даже приставок к мультиметру). На Паяльнике есть большая тема по измерителям ESR конденсаторов, в которой собрано очень много простых и не очень схем.
а если, тоесть без полной проверки их лучше не использовать?
Старые - да.
Новые, купленные, стоить только проверить на работоспособность.
Вот ещё нашёл транс. из магнитовфона, магнитофон работат от 9 вольт,
    125.5 KB · Просмотры: 111
    66.7 KB · Просмотры: 101
    117.8 KB · Просмотры: 106
вот этот чуть получше чем китайский блок питания. но однозначно маловат. раза в 3 большебы
хорошо, ещё поищу. если не найду, то придётся на этом делать.
вот нашёл из старого радиокасетного приемника, ТП 8-5
    54.2 KB · Просмотры: 139
Всем привет! как измерить силу тока на выходе трансформатора, с помощью мультиметра!
мультиметор включи последовательно с нагрузкой.
на сколько ставить?
На сколько позволяет нагрузка.
А сколько позволяет нагрузка рассчитывается по закону Ома.
Если неизвестно сопротивление нагрузки, то предел измерения тока в мультиметре устанавливается на максимальное значение. Потом уменьшается, если ток маленький.
тоесть ставить на 200к, или 200m хватит?
На 10 А как раз хватит...
Только не вздумай мультиметр подключать прямо к выводам трансформатора, без нагрузки. И трансформатор может сгореть, а, главное, мультиметр также сгорит.
спасибо что предупредили, а тоб я натворил дел!
сем привет! у мя несколько вопросов :это не полярные конденсаторы? на схеме жёлтый както по другому обозначается, в отличие от синего конденсатора,? это плкёночные конденсаторы?
    28.3 KB · Просмотры: 67
    18.1 KB · Просмотры: 78
Это больше похоже на варисторы (надписей никаких не видно)...
Ищи большие трансформаторы. Можно ТС-180, ТС-100 и т.д.
Смотри большие катушечные магнитофоны. Ламповые радиолы. Чёрно-белые телевизоры(ламповые, во всех остальных импульсные трансформаторы). Импульсные трансформаторы всегда впаяны в плату.
