Устройство для преобразования и обработки числовых данных
В электронике я совсем новичок. Для моей работы мне необходимо проводить исследование числовых потоковых данных в диапазоне 1,000 - 2,000, поступающих апереодически с низкой частотой до 1/10 Гц. Формат чисел в десятичном виде - #,#### в двоичном 12 разрядов
Нуждаюсь в помощи!!!
- Цифровой поток чисел, мне необходимо преобразовать в аналоговый, диапазон аналогового сигнала 0-1 В.
- Далее сигнал необходимо отфильтровать в мягком регулируемом диапазоне. Частота среза ФНЧ должна регулироваться в диапазоне 0,01- 0,0001Гц, возможно диапазон придется уточнять.
- Далее мне необходимо брать производную по потоку для точного определения всех экстремумов полученной функции то есть всех точек перегиба. Точность сигнала критична только в зонах перегиба, то есть экстремумах функции.
- Далее необходимо сравнить величину производной с заданным опорным сигналом . Величина опорного сигнала должна регулироваться в диапазоне 0-1В
- Выходным сигналом должен быть дискретный сигнал. Если значение производной больше или равно значению опорного сигнала = 1, в остальных случаях 0
