Устройство управления вентилятором в УМЗЧ
...Жора...
26 Май 2011
Вот собрал схему не работает(( Кто нибудь собирал ее? Есть ли альтернатива этой схеме? Заранее спасибо
    21 KB · Просмотры: 1,281
    21.4 KB · Просмотры: 1,153
    53.6 KB · Просмотры: 606
А на микроконтроллере есть схема чтобы кулером управлять? Видел ток на транзюках и микросхемах.
А зачем, если надо управлять вручную то сделайте реобас, если автоматически то терморезистор, транзистор/мосфет и подстроечник, у меня такое в блоке питания трудится, терморезистор помоему на 10 Ком. Терморезистор приделывается к радиатору, последовательно с ним ставится подстроечник и припаивается на базу транзистора/мосфета, и готово, чем выше температура тем большее напряжение поступает на базу транзистора и тем быстрее крутится кулер.
То что надо ,а не могли бы схемку нарисовать как понял деталей мало и труда особого нарисовать не составит
можно вклиниться в тему) тоже нужна подобная вещ для радиотехники y-101. т.к. когда слушаю на 35-40 ваттах то ражиатор заметно нагревается, боюсь за выходные транзисторы..)
Вот как то так, только напряга ессно другая, транзистор можно поменять на подходящий мосфет, у меня транзистор сильно греется. Переменный резистор надо подбирать, всё зависит от напряжения питания.
    6.9 KB · Просмотры: 1,176
Можно,На Tda7294 почти собрал...охлаждение тормозит все((
    119.1 KB · Просмотры: 392
Указали номинал терморезистора 10ком а подстроечный? Каковы номиналы для 11-12вольт?
Можно не менять на мосфет а под поток воздуха от кулера разместить транзистор и ок все ,поидее если его охлаждать то на работу девайса не должно повлиять)
номиналы подскажите под 26 вольт, если можно.
Говорю ещё раз, терморезистор 10Ком а вот подстроечник надо подбирать, я обычно делаю это методом научного тыка начиная с больших номиналов:D Тоесть вместо подстроечника ставлю обычные резисторы и смотри на каком он начнёт работать, дальше нахожу подсходящие подстроечники того номинала на который был обычный резистор:D Я не дружу с рассчётами, да и вообще с электроникой у меня слабо:D
