Устройство USB не опознано, телефон
  • Автор темы Автор темы Allan
Allan
1 Июн 2011
Здравствуйте.
Вдруг телефон перестал подключаться к компьютеру (HTC Desire S)
Переустановка драйверов и htc sync не помогает (сейчас стоят дрова htc-driver-4.14.0.001)
В диспетчере устройств показывается как unknown device с восклицательным знаком.
Подскажите, что с этим можно сделать?
Для проверки:
Другой дата кабель.
Другой пк.
А флешки читает?Может мост южный помер...
gidron флешки читает
Попробуй в другой порт подключить.
Попробуй подключить телефон к какому нибудь устройству которое может читать флешки, телевизор, планшет, приставка.
сбросить до заводских настроек.
kapral30 Через другие порты и телевизор всё так же. Сброс не помог
При этом зарядка телефона идет
Единственный ещё шанс перепрошить.
Шьют телефон в крайнем случае, сперва нужно определить, проблема аппаратная или программная (до прошивки есть еще хр), и исходя из этого решить проблему, а что бы ее решить нужен хоть как то мал мал разбирающейся человек на той стороне монитора.
Мой совет: в СЦ.
А это как будет выглядеть, если у тебя нет связи с телефоном? У тебя проблема с контактами в самом телефоне. Возможно, повреждены контакты. Или попала фольга или окисление.
Ну, например, некоторые телефоны на ос андроид позволяют шить себя не имея под рукой пк...хотя в данном случае шить я думаю не за чем.
Шить без ПК это как возврат к заводским? У меня на престиже периодически выскакивает такая проблема. Менял кабель на новый. Сейчас забросил это дело. Зарядка идёт и ладно.
Несколько телефонов и видеорегистраторов с такой проблемой отемонтировал заменой гнезда.
Шить, это делить переустановку ОС, а возврат к заводским настройкам, это хард ресет (хр).
То есть, еще раз повторюсь, что некоторые телефоны на андроид позволяют себя шить (переустанавливать ос) без пк, установка ос осуществляется прямо с этого же телефона, но именно про этот девайс не знаю, так как лень гуглить.
Метод этот, как говорится, через одно место, но факт есть что это возможно....
Телефон флешку имеет значит пожно попробовать скачать прошивку и перепрошить. И да пошевели разъём при подключении кабеля.
И функция поддержки физической флешки не обязательна, для прошивки телефона без пк достаточно такой объем внутренней памяти телефона что бы влезла прошивка....скачать прошивку с инета через вай фай, или соединиться через тот же вай фай с пк и перекинуть прошивку на телефон да и всё.
