Увеличение оборотов кулера
  • Автор темы Автор темы Ivan
Термопасту сменил, от пыли почистил и заодно подключил переднюю панель (входы для микрофона и наушников). Всем огромное спасибо! Первый раз сегодня разобрал системник, раньше все боялся ковыряться в нем :tehnari_ru_232:
Остатки термопасты нужно спиртов счистить как с подошвы кулера, так и теплораспределительной крышки процессора.
Не понял,ещё раз,что нужно чистить спиртом?
когда снимите кулер с процессора, старую термопасту надо аккуратно удалить с подошвы кулера и поверхности процессора. удаляется она легко с помощью мягкой тряпки, смоченной спиртом/растворителем/жидкостью для снятия лака и подобного рода жидкостями, главное мать не залейте). новая термопаста наностися очень тонким слоем (удобно разравнивать пластиковой карточкой), таким образом, чтобы вся площадь процессора была намазана, но слой был минимальным. после установки кулера, если есть небольшой ход его (параллельно поверхности процессора), то круговыми движениями с небольшим (повторяю, небольшим!) прижимом выдавить лишнюю пасту и выровнять слой имеющейся. кстати, тоже использую АЛСИЛ-3, сколько знакомым советовал - никто не жалуется.
я бы советовал с такими знаниями не лезть в комп - дороже будет
отнесите лучше в сервис
теория без практики - мертва! я еще на х286 тренировался и то умудрялся и процы палить и БП... а тут...
надо же когда-то начинать) а то всю жизнь дяденькам в сервис носить, мол поставьте кулер мне, поменяйте термопасту. сам начал лазить с пня первого и 95-й винды. с термопастами напряженка была, еще из проблем помню не было ни флешек, ни дисков чистых. и dial-up :)
вот че я подумал:
если ПК принесли из сервиса и он стал тише работать :) (такого случайно не бывает), значит либо сперли вентиль, либо просто включить забыли :)
проверь на задней панели!
кстати да, врятли кто-то столь заботливый, что в биосе настроил контроль скорости вентиляторов. ну максимум сбросили биос в заводские настройки и он сам включился, по умолчанию fan control включен на новых матерях.
всем привет. хотела спросить.
Не понимаю в биосе температура проца показывает 30 градусов в Аиде 36 (оно и понятно много приложений винды работает)
Но вот что не понятно, почему на каждом ядре такие значения 58,52,52,52
Вообще что обозначает эта первая ЦП? Другие 4 это ядра. А что же первое почему показывает низкую температуру в на ядрах высокую. Надеюсь на помощь разобраться.
Проц интел 8200
http://www.tehnari.ru/attachment.php?attachmentid=84015&stc=1&d=1339950405
    59.8 KB · Просмотры: 261
Centavra Не надо так серьёзно относиться к результатам измерений "эверестами". Могут и отрицательные температуры выдать. Если интересует температурный режим процессора - пощупать пальцем основание радиатора на нём.
Спасибо за ответ. Просто волнуюсь, на низкой загрузки компьютера он где-то 56 градусов выдает. Волнуюсь. Не хочу его «потерять» )) стала на это обращать внимание когда установила себе игру Warface и она начала дико тормозить и процессор стал пахать на 70% и температура (по результатам этой программы) стала под 80 градусов. Странно такая незначительная игра а так грузит процессор. Причем не одна другой из последних modern warfare 3, battlefield, crysis2 так не делает ). Или это может в видеокарте дело. Хотя все ставлю на минимум. И в настройках каталиста тоже . но игра тормозит.
SpeedFan выдает такие же показатели как и Аида.
Просто я не понимаю в Аиде почему общую температуру ЦП выдает нормальную, а результаты по каждому ядру такие большие. Просто не хочет термопасту менять. Лишней раз проц трогать. Если все равно не изменится результат. Я припоминаю что при первой установки проца тоже, по-моему, писала 56 градусов при низкой загрузки хотя хз.
У меня такая ерунда с температурами была после тока как 2 ядра на своём проце разблокировал. датчик сразу снесло! и везде поразному. но общая в принципе нормально! а вот термопасту почаще нужно менять раз в пол года и пыль чистить тоже! страшного в этом нечего нету! а насчёт оборотов на вентиляторах если вас устраивают максимальные то просто вытаскиваете с разьёма кулера провод сигнальный ( программный) у всех по разному кароч оставляете только + и - и обороты на максимуме будут!
Я часто натыкаюсь на это утверждение. Может, конечно, термопаста термопасте рознь, но...
Есть два сервака, одному уже 5, другому около 3 лет. Трудятся автономно, поэтому для своевременного вмешательства всё с ними происходящее (в том числе и температура) логируется. Всё было - и вентиляторов передохло несчитано, и пыли выдуто немеряно. Но вот термопасту (КПТ-8) менять не пришлось ни разу. На температуре процессора, судя по логам, это никак не отразилось. Да, паста сохнет, от чего ухудшаются её механические свойства (попросту - перестаёт быть пастой). Но теплопередача осталась на уровне. И если не трогать радиатор, то и работает всё прекрасно.
Помимо этих двух машинок есть огромный парк простых PC, работающих практически в круглосуточном режиме приблизительно те же сроки (плюс-минус 2-3 года). На них логи не ведутся, но и на перегрев тоже ещё не жаловались...
Нормальная термопаста не может высохнуть. Под радиаторами силовых элементов в спецухе 70х годов вполне годная паста.
Они берут информацию с одних датчиков. Если уж беспокоиться о температуре - щупаем пальцем основание радиатора на процессоре под нагрузкой и радиатор и верхнюю сторону видеокарты. Гораздо информативнее. Ну и выметаем пыль и следим чтоб вентиляторы не остановились.
