HP Pavilion DV6-6B57ER, не регулируется скорость оборотов кулера
AlexandrRos22
11 Ноя 2014
Здравствуйте! Cтолкнулся с такой проблемой: имеется ноутбук HP Pavilion dv6-6b57er, перегревается при нагрузке , сперва я думал что просто запылился или еще что-то случилось с кулером, т.к. сам не хотел разбирать и проверять, что случилось, я отнес его в сервис, они все почистили, заменили термопасту, проверили кулер, вроде как всё работает как часы, но проблема не пропала, как грелся так и греется, при включении ноутбука кулер начинает крутится на минимальных оборотах и при использовании ноутбука эти обороты не увеличиваются (кулер почти не слышно) , даже при нагрузке, кулер крутится постоянно на малых оборотах и из за этого при нагрузках ноутбук перегревается и падает производительность (особенно заметно это в играх). Повторно носил его в сервис, они все досконально проверили, но так ничего и не помогло, кулер не изменяет оборотов...
В чём может быть проблема, помогите пожалуйста!
Попробуйте обновить BIOS.
На некоторых НР такая проблема есть и решается именно так.
