- 5 Ноя 2008
Не знаю так написано в первоисточнике!
А где можно почитать, есть ссылка?
Да это я сам не знаю эти источники все о кинескопах- трубки ж не кинескопы в 68 луч хочу найти прикольный осцилл, почти комплектный прочитал статью как копировали на ЛОРТЕ Тескстроникса 453го посмотрел 68 несёт его фамильные черты хочу сделать -там нет луча, а на работе выкинули ламповые С1-19 и и С1-54. У 19 даже щуп родной жалко стало стоят такие сиротки во внутреннем дворе-забрал домой 54 ведь это перевоплощение легендарной Макеевской20ки.Хотелось бы запустить.То эти первоисточники просто врут. Чаще летит в осциллографе туннельный диод, довольно часто первый каскад на полевике, еще куча неисправностей, а вот эмиссию не потеряла ни одна трубка, во всяком случае я такого не знаю. Хотя, на связи был случай, еще ламповый осциллограф, так там трубка вышла со строя,упустили и разбили запасную трубку.
http://www.radiofokus.ru/Telefok/kineskop/lk7.djvu там все 7 надо читать!А где можно почитать, есть ссылка?
Так чё не тянуть енота за ..., можно после формовки Литов так включать?Кинескопы и осциллографические трубки, это разные вещи.
Написано буквально следующее"Чтобы обеспечить равномерное выгорание нити накала рекомендуется раз в пол-года менять полярность её подключения" Радиолюбитель №3 1999 стр 28."Нельзя так делать! Нить накала скажем так приработалась уже для движения электронов условно говоря справа налево, а вы собираетесь электроны против шерсти пустить. Это опять накактка новой дороги, сглаживание задиров внутри кристаллической решетки. Добьетесь вместо увеличения ресурса наоборот повышенного износа.
Так что теперь не знаю как и быть?
мне уже 47. Эксперимент ставить поздно, можно не дождаться результата!после 30 лет работы сравнить
т.е Ваше мнение-оставить как було в схеме и юзать так как есть?Открыл первую попавшую схему осциллографа, тут накал гальванически развязан, так по видимому и в других схемах. И напряжение на накал подается переменное, т.е. не раз в пол года меняется полярность, а 50 раз в секунду.
И как Вы будете менять полярность?
Миниатюры
Похоже Вы совершенно правы, тк даже плавное нарастание напряжения накала ничего не даёт ибо вот нагуглил:Да, это для кинескопа может актуально, а для осциллографической трубки сначала разогреть катод, потом подать высокое напряжение роли не играет, не те потенциалы на аноде, по сравнению с кинескопом, а вот бросок тока в момент включения, это увеличило бы ресурс накала, хотя он и так велик, получается больше самой работы осциллографа. Я считаю, модернизировать накал, это просто потеря времени. Потом, появятся новые детали, которые могут ломаться, что окажется еще хуже.
Ламповые - прошлый век , там все зависело от стабильности сети .И ТВ годами не работали. Наши трубы 61см садились через год.
но почему тогда те же лица настоятельно рекомендуют делать задержку анодного на обычных электронных лампах
