Ужас как гудит трансформатор
  • Автор темы Автор темы dan4ik14
Пойдет! 2 ампера выдержит однозначно.
блин осталось намотать 46 витков проволка закончилась
а если 1 виток недомотал ничего не случится ????трансформатор через полгода работы не сгорит????
лан хорошо все первичку намотал могу показать
Давай фото :)
по твоему принцыпу мотал
Да и ещё, первое включения транса (когда намотал первичку) делать через лампочку 220В 40-75Вт (последовательно с первичкой включаешь лампочку) если лампа не горит (или еле-еле краснеет нить) то значит всё нормально, можно включать в сеть на пару часов через предохранитель! транс, и наблюдать за его состоянием, если не греется - всё в норме, мотаем вторички :)
ок сделаю я еще стяжку сделал
    84.9 KB · Просмотры: 249
    69.3 KB · Просмотры: 244
завтра включать буду щяс уже поздно
Не понял... Ты как намотал? на одной стороне первичка? (т.е. всё что у тебя намотано это первичка?)
да ты же сам сказал
проверил лампочка ели накаливается но гудит как самосвал даже со стяжкой
я померил ток покоя получилось 200ма это как нормально?????????
нормальный ток покоя, вот чо гудит зараза?
железо подкосило кусочек торчит а кусочек не касается другова полубублика вот и гудит наверно хочу посильнее затянуть проверить
переверни одну половинку железа на 180 градусов и проверь
я железо ставил как на заводе было,там метка есть как ставилось
получилось стянуть по туже,но всеравно гудит но не сильно и ток холостого хода теперь150ма!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
щя еще сильнее сделаю
