Ужас как гудит трансформатор
  • Автор темы Автор темы dan4ik14
отматал 1 катушку до первички первичку тоже отматывать чтобы заменить изоленту на бумагу?????
а на сколько примерно повышается напряжение после выпрямления?????
а че раньше то не сказали когда я мотал транс чтобы бумагу ложил???
а можно намотать первичную без изоляции по рисунку делая так каждый слой чтобы не делать щечки на каркасе а между первичной и вторичной уже сделать изоляцию из бумаги
    9.7 KB · Просмотры: 74
Да ты и не спрашивал особо, намотал там по шустрому...
после диодного моста напряжение падает примерно на 1-3В (в зависимости от моста) а после конденсаторов поднимается на 1.41В (на практике 1.3В) т.е. имея переменку 10В после моста и конденсатора мы получаем уже 13,5В постоянки
нашел алюминиевый провод 1мм щяс им доматаю а хватит для этого трансформатора 1мм алюминия???
На первичку хватит' меди надо 0,6, люминь 1 мм пойдёт.
для 300ватт примерно думаю сойдет скока ампер у этого провода????
    9.7 KB · Просмотры: 66
1мм алюминиевого провода = 0,7мм медного, 1мм медного провода это 4-5А долговременной нагрузки.
а 0.7мм это скока ампер???
а самому посчитать? :)
0,7 меди - около трёх ампер' в первичке у тебя 400ватт' делим на 220 = 2ампера примерно.
как ты считаешь???откуда 400ватт взял???
