Ужас как гудит трансформатор
  • Автор темы Автор темы dan4ik14
Данчик, не распыляйся, сделай что нить одно, сначала!
да я спросить знать же нада под че транс мотать так вить
в лампах не силен...
ну просто 5 ватт на канал много или оч мало???на дом хватит звука???
а можна использовать изоленту в качестве изоляции соединения алюминьки с проводом?????
лучше кембрик, термоусадку, на край изолента пойдет.
как насчет вот этой двухтактной схемы унч на лампах
И где Вы тут, позвольте поинтересоваться, узрели двухтактную схему? Извините, сударь, но я таковой в упор не вижу - схема сугубо однотактная. То есть если я правильно понял и речь идёт об этой схеме:
ой я написал двухтактной??? я хотел написать двухканальной
извените описался tehno015
Сама по себе мощность усилителя не определяет громкость звука. Основную роль играет чувствительность колонок. Уменьшение чувствительности всего на 3 Дб снижает отдачу в два раза. К примеру АС с чувствительностью 84 Дб будет играть в 8 раз тише по сравнению с АС с чувствительностью 93 Дб. Поэтому 5 ватт при хорошем динамике могут переорать 50 ватт при ппохой АС.
а вот на схеме с ламповым усилителем можно на выходе поставить трансформатор обычный 220-12вольт?????
...ето не тема, ето Скайп!!!...:trio: :closed: :bsod: ...
Скайп - в другом месте!...
[mod2]Замечание п.2.6
Модератор[/mod2]
ну че почти намотал трансформатор тока проволка закончилась алюминиевая медной можно доматать?????????????
нашел еще алюминьку но 0.9мм тока
да пойдет, на край.
ну там я незнаю вроде 1мм или 0.9 ,намотал 10витков на сантиметр чуть невмещается намотаю еще один виток уже больше 10мм
