Ужасная проблема с Windows
  • Автор темы Автор темы AllOK
AllOK
3 Апр 2010
Здравствуйте ! После проверки компьютера я нашел вирус csrcs.exe. Удалил. После этого когда я для удаления любого файла жму праую кнопку мыши , то папка с файлами закрывается и вылазит ошибка, что мол файл csrcs.exe не найден. Также если зайти в корзину и нажать очистить полностью все пропадет кроме картинки фона и вылезет ошибка опять, что файл не найден. Что делать ?
AllOK,
Запускаем снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставляем текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
RegKeyParamDel('HKEY_CURRENT_USER','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','restorer32_a');
DeleteFile('C:\Documents and Settings\Admin\restorer32_a.exe');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\csrcs.exe');
RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run','csrcs');
DeleteFile('Explorer.exe csrcs.exe');
DeleteFile('D:\autorun.inf');
ExecuteSysClean;
RegKeyIntParamWrite('HKLM','SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer','NoDriveTypeAutoRun', 221);
ExecuteRepair(16);
RebootWindows(true);
end.
Затем нажимаем "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!!
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip и еще выполните лог в утилите Hijackthis согласно инструкции
AllOK,
Что с проблемой?
Теперь другая ошибка вылазит :
Aplication Error
Exception EAccess Violation in module msxml3.dll at 000060A0.
Access violation of adress 648160A0 in module "msxml3.dll" . Read of adress 00000000.
AllOK,
В какой момент?
когда я пытаюсь что-нибудь удалить. После нажатия на правую кнопку мыши
AllOK,
Пуск-Выполнить введите команду regsvr32 /u C:\Windows\system32\msxml3.dll и выполните её. После выполнения запустите такую команду regsvr32 C:\Windows\system32\msxml3.dll
Теперь просто все пропадает и появляется, но меню не открывается (правой кнопки)
AllOK,
Команда regsvr32 C:\Windows\system32\msxml3.dll выполнилась без ошибок?
Без ошибок. Написано : Завершено успешно
AllOK,
Сейчас перезагрузитесь и проверьте наличие ошибки
Все равно тоже самое. Если нажимать правой кнопкой по файлу на диске например D или вы какой-либо папке, папка закроется и все. А если на рабочем столе то все иконки пропадут и опять появятся секунд через 10.
AllOK,
Пуск-Выполнить введите команду eventvwr.msc и запустите. Откроется Просмотр событий. В нем откройте Приложения и найдите последние записи ОШИБОК. К каким приложениям они будут относиться? Не к explorer.exe ?
Большинство ошибок относятся в Google Uptade, MsiInstaller и Userenv
---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:03 ----------
Теперь вылазит опять та же ошибка
Помоему тут побушевало много вирусов...
В том и дело, что после обновления аваст нашел 8 вирусов в Windows папке и 54 вируса на диске D
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:25 ----------
Что делать ?
---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:25 ----------
А потом еще вирус csrcs.exe
