В чём разница между 32 и 64 битными OC?
Под 32 битные дров дофига а на 64 бита задолбаешься искать!
Помогите подобрать устройство для беспроводного интернета в офисе
Здравствуйте.
Нужна рекомендация какой роутер и маршрутизатор выбрать для создания беспроводной сетки в офисе.
В сети будут 1 комп сервер, 7 компов в XP, 2 ноута с XP и 1 ноут с VISTA.
На 2 ноутах встроенный wifi. Для остальных я так понимаю нужны беспроводные адаптеры.
На входе DSL интернет со скоростью 100 м/бит.
Заранее благодарен за ответ.
Если есть программы 32 разрядной версия и нету 64 , то программа спокойно установится на 64 битную ОС .А если есть и 32 и 64, то при установке 32 разрядной программы на 64 битную систему она
не установится
Интересный факт конечно.. но мне кажется, что он основан, всего лишь, на здравой логике, и не думаю, что можно найти факты подтверждающие это, а вот опровержение может даже и быть... так к примеру IE 32bit, легко ставиться на 64 bit систему, но при этом же и существует IE 64 bit. так что могу спорить...
На практике я всегда с этим сталкивался . А на счет ie могу сказать что это продукт Microsoft-a, так что вполне логично.
Я же и говорю, это скорее логичное умозаключение, чем обоснованный факт.
А вот на счет Мелкософта я не понял, что у них определенные привелегии, а другие производители не могут так же сделать?
А вообще, я начал сам спор из за того, что твое высказывание прозвучало уж слижком конкретно и без поворотно.
не установится
Можно сказать так, что если программа есть и 32 и 64 бита, то 32 СКОРЕЕ ВСЕГО не установиться. :) так что уж извени.
