Вэбкамера и модем вместе не работают
машинист
10 Ноя 2009
Доброе время суток. Установил вэбкамеру, она работает, только при выключенном модеме. Включаеш модем, камера отключается. Модем B-Focus USB 150.
привет. - как именно не работает? что показывает в диспетчере устройств?
так же что у вас с блоком питания ? сколько ват?
пробовали разные порты на материнской плате? не через переходник юсби работаете?
если подключит не камеру а другие устройства? так же не работает?
В диспетчере устройств написано, устройство работает нормально. Блок питания 350 или 400 ват. То же было с джойстиком, вместе ни как ниработали. Про разные порты в материнской плате не пробовал так как незнаю что это. Если имеется в виду юсбишные, пробовал во все, результат одинаковый.
напишите полный конфиг пк.
а если ставить все кроме модема работает? попробуйте другой кабель усби(для модема использовать.) проверьте если работает.
и посмотрите - материнскую плату, если нету вздувшийся конденсаторов на ней.
Поставил все ,кроме модема, работает.
После подключения модема во время перезагрузки вышло сообщение "the boot devices have been changed BBC boot priority will be affected...."
При подключении джойстика ,было сообщение "пропускная способность контроллера не достаточна для устройства".И зарезервировано системой 10%, для модема 79%, кля камеры 1% и.т.д"
Кабель менял, безуспеха.На материнской плате все нормально.
а где конфиг? напишите что за пк.
что у вас установлено внутри?
и попробуйте - тест с другим бп.
проц AMD Atlon 64 3500+2200Мгц , память 1 ГВ, мать EpoX COMPUTER, nForse4 DDR: 9NPA+/9NPA+Ultra/9NPAJ Series, видеокарта NVIDIA GeForse 6600, мышь PS/2, клава PS/2/, 2 жестких диска 80 и 40 ГБ. windowsXP Prof SP2
вы драйверы устанавливали? Драйвер на чипсет?
драйверы вобще ставили?
зайдите в старт, выполнить, и запуск Команды compmgmt.msc - там посмотрите в диспетчере устройств, если нет желтых треугольников, или чего то не установленного.
Драйверы ставил четыре года назад. В диспетчере устойств нет треугольников.
Драйверы устанавливал на комп четыре года назад.В диспетчере устройств желтых треугольников нет.
тогда я думаю что надо скачать по названию материнской платы - с сайта производителя. драйвер чипсета.
Драйверов, на сайте производителя, новых нет, только 2005 год, год когда я купил комп.
Переустановил драйвера с диска ,без изменений.
Пробовал подключить камеру и модем на старый комп, что удивительно , работает. Похоже, нужно делать откат драйверов.
Пару лет назад ставил программу типа ускорителя интернета, интеренет не ускорился но что-то переключилось в пользу модема,как мне показалось, и соответственно в ущерб другому оборудованию, использующих USB. Что делать?
откат системы попробуйте сделать - до установки этого ускорителя
Наконец победил. Все работает!
P.S продам USB модем.
расскажи что было ? или просто модем продается:) как решение?
Купил другой модем(LAN). C юсб модемом ничего сделать не смог, ни сам, не приглашенные спецы. Посоветовали сменить модем, что я сделал. В любом случае Вам спасибо.
