В папке "Temp" появляются файлы и съедают всё свободное место
Андрей Саныч а вируса же небыло тут - у Dj_Malaya
аватс ( антивирус делал проблему)http://www.tehnari.ru/456655-post31.html
прочитайте все посты... тогда поймете.
+ создайте "свою" новую тему, у вас другая проблема.
Избавиться от этой бяки очень просто - необходимо удалить GuardMailRu.exe из С:\Program Files\Mail.Ru\Guard , перед этим снять задачу в диспетчере задач. Неделю тоже тренировался. Ни один антивирус из 5 не находил.
Владимир 1
а вы читали все посты в теме? просто даже в случае с вирусом, будет не одинаково, и каждая программа сделает проблему.(по своему)
как вслучае с топикстарешой - проблема была в
в любом случае это индивидуально - не у всех на пк, есть GuardMailRu.exe ,,
+мне думается, что не нужно удалять наспешь что то ....;)
Олег
Чистить реестр и удалять антивирусы никогда не поздно. Но если GuardMailRu.exe установлен, то лучше начать с него. Без этой программки еще никто не умирал.
Не поможет - можно тренироваться дальше.
Олег
Владимир, огромное спасибо!!!
Столкнулся с этой ересью совсем недавно и то, чисто случайно зашел проверить папку temp а там около пятисот тысяч файлов exe с шестнадцатеричным кодом в имени. Проверял на вирусы, отключал автозагрузку, все-равно лезли дальше.
А создателям Sputnik Mail.ru надо голову открутить...и руки.
Олег
Да! помогло моментально.
Спасибо! А как бы им сообщить об этом, может поправят?.. Ведь этими примочками пользуются в основном дилетанты, типа меня :) которые так же как и я, будут 2-3 дня мучиться...
GuardMailRu.exe валим. и всё ок.(сам 2 недели назад мучился)
Мои наблюдения по теме "Добавляются какие то файлы" с расширением .ехе с названием типа 0a2c2c2,1ae5f0c, 2c74ced, 3d46c9f, 4d7e311 и т.д. до бесконечности. Почитав немного форумы и войдя в "Диспетчер задач-процессы" (ctrl+Alt+Deete) стал завершать все процессы , которые не являются системными (на мой взгляд не специалиста).Заметил закономерность: после завершения процесса GuardMailRu (установил как приложение к MailRuАгенту, как оказалось и на рабочем и на домашнем компе) файлы появляться перестали. на домашнем компе физически снёс эту программку с помощью "Панель управления- Установка и удаление программ". На рабочем компе удалять не стал - просто завершил этот процесс GuardMailRu.ехе. Так вот на на компе где снес физически данную программку - файлы плодиться перестали, а на на рабочем компе, где не стал сносить, после загрузки копма на следующий день история с размножением продолжилась. Подозреваю, что не только эта прога GuardMailRu.ехе.может вредить в ПК, но мне помогло. Вирус думаю всё равно есть -будем бороться всем миром.:tehnari_ru_020:Всем удачи!
по поводу блокировки и Trojn.smssend.310:
C:\Documents and Settings\Dj_Malaya\AppData\Roaming\samson отсюда все удаляем(после того как зашли с LiveCD) и из всех папок TEMP( Я вообще подождал сутки, потом включил комп п стал удалять все файлы по дате изменения из "Documents and Settings" c сегодняшним числом. после этого перезагрузился и банер изчез, но высветился голубой экран. диспетчер задач неработал!. из LiveCD с нормальной винды скопировал файлы taskmgr.exe и userinit.exe в /sistem32 с заменой!!!! . после этого перезагружаем и в голубом экране нажимаем ctrl+Alt+Del
и открывается диспетчер задач, выбираем новая задача и в строке пишем explorer.exe и жмем интер после этого запускаем c:/windows/sistem32/regedit.exe
и проходим : HKEY_LOKAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Winlogon и поля Shell и Userinit, в первом поле прописано только Explorer.exe!!!и ничего более!! во втором только имя диска и \windows\sistem32\userinit.exe, (обязательно с запятой!!!) перезагружаем и вуаля!!! но после этого скачеваем с сайта касперского сканер и проверяем весь комп, с с доктара веба скачать и проверить!!!! и ненадо ставить бесплатных антивирусников в особенности аваст(его потом фиг удалиш, приходиться все следы в ручную из реестра удалять)
