В УМ "Бриг-у001" хрипит один канал, прошу помощи
ВНЗ, куда дальше копать? может дело не в предусилителе, а регуляторах и что с ними связано?
Проблема найдена... Провод, идущий от регулятора громкости держался на одной жилке. И во время манипуляций был незаметно оборван и находился вплотную с контактом. И во время выискивания сигнала по неработающему каналу был обнаружен данный обрыв.
Всем спасибо за помощь в поиске неисправности
Красавчег! Так часто бывает-ищешь заумное,а простое...рядом! Но согласись,пробником или осликом это палится за 5 секунд
вообщем я уже незнаю куда копать,начал от без исходности менять детали местами с правого канала в левый,но это всё довольно нудно и муторно(пока результатов нуль.как хрипел один канал так и хрипит(
Имеется Бриг-001. Левый канал не работал, были заменены КТ-808A, звук появился. Но на левом канале идёт хрип, с предусилителя поменял провода на темброблок, стал хрипет правый канал. Менял на предусилителе местами все детали с одного канала на другой, результат тот же. Кондёры все заменены. Ток покоя отстроен. Куда копать?
Если менял местами все детали, то проблема либо в плате преда, где-то дорожка оборвана, либо провод от преда к ум кида-то контачет! Но я сомневаюсь, что в преде менялись местами все детали! А проблема может быть элементарной, в неисправности какого-то резистора,например, который визуально может бить нориальным, а в итоге либо изменить свой номинал, или вообще быть в обрыве! Мультиметр тебе в помощь, а менять детали местами, не выход!
Все верно. Надо локализовать дефект
В предусилителе все детали заменены, с одного канала на другой. Мультиметром проверено всё, обрывов нету, всё что можно всё прозвонил. Провода тоже менял на новые. Регулятор переключения входов, чистил спиртом, он был немного окислен. Проблема осталась
У тебя до темброблока по ходу пьесы диверсия. Попробуй выпалить сменой сигнальных проводов с преда на темброблок. Если произойдет смена дохлого канала-за пред с весельем
Аки скажешь,директор tehnoyxi
