В УМ "Бриг-у001" хрипит один канал, прошу помощи
Андрей, какие результаты тебе написать? И вообще, накачал кучу схем и ни одна не совпадает с моим усилителем. Пытался по точкам измерить напряжения, но попадал совсем не туда :( Пришлось наглядно искать на платах что и куда идёт (хоть всю схему перерисовывай) И что мне теперь делать? Где искать концы хрипа?
Нашел один КТ626В не пропускающий по эмиттеру...
Ну вот и больной зуб?
Заменил КТ626В на КТ626Б (но у него поменьше постоянное напряжение коллектор-база, но 60 Вольт всё равно достаточно). Включил через вход ВЫХ. ПУ - ВХ. УМ - всё работает пракрасно. Собрал, включил через вход Тюнер, а один канал молчит :( Проверил остальные входы - тоже сомое. Куда теперь копать? Что могло случиться?
Как куда? В сторону предварительного усилителя конечно
А направить можешь? Что проверять, куда смотреть
Попробую. Это с левой стороны,где переключатель входов
1. Есть такое дело. Для начала прозвонил путь от входа через селектор до платы - всё в порядке.
2. Необходимо ли менять неполярные электролиты К50-6?
Где регулятор громкости? Да,конечно,они стандартно дохнут,баланс плохо регулируется
не только, где регулятор громкости. На предусилителе 3 шт (или как называется плата слева), на реле блокировки 3 шт. А где регулятор громкости не вижу К50-6
Какая разница как они называются,че бестолковку засорять? Платка посередине которая,под РГ 2 неполярника под замену,поверь горькому опыту. Чем переменку проверял с блока коммутации? Тупая замена электролитов-прямой путь к вопросу *а че еще может быть?* Плату защиты АС пока в покое оставь
какую переменку на блоке коммутации? не понял вопроса
Там 3 контакта. Переменка это сигнал. Он приходит на блок регуляторов?
Прозванивал сами провода от гнезда на блок регуляторов, и с блока на плату. Звонил только по одному входу...
Приехали. И откуда информация о том,что с коммутатора сигнал (ровный кстати по каналам) прибывает на блок регулировок? Вот откуда надо плясать в твоем случае
Наверно я неправильно выразился. Не на блок регулировок, а селектор входов
Берешь высокоомный наушник и через конденсатор 1 мкф делаешь элементарный пробник для проверки звукового сигнала. Осциллографа нет?
Ну пробник тогда
