В усилителе потенциал между силовой и сигнальной землёй
  • Автор темы Автор темы KEPTH2
Не очень понял )
Смотрим внимательно, где красным отмечено ?! Там отверстие и смотрим плату с другой стороны, сторона деталей, там саморез и от туда идёт провод на болт заземления шасси, получается два соединения с корпусом если я не ошибаюсь
Я бы просто переразвел землю без всяких разделений земель и всё. Изолировал нормально слюдой транзисторы и выставил ток покоя в раене 40-50ма. Ну естественно прозвонил на предмет коротыша питания с шасси.
На мой взгляд , эта RC цепь является и развязкой и предохранителем . Что в принципе , разумно , но перегорев резистор - никак не снимает безопасность для пользователя , корпус остается под напряжением , пускай вторичным . А потемневший резистор и запах будет неким сигнализатором , хотя можно было поставить дополнительно реле , чтоб обесточивало сетевое питание , на крайняк лампочку на лицевую вывесть .
Глупо это земли разделять, разделяют обычно для того что бы петлю земляную убрать, а предохранитель на землю? Зачем?! Я никогда такой ерундой не занимаюсь. Особенно этот запах слышно когда аппарат стоит в стойке метра за три от слушателя :)
А.... Это что то вроде двойной перестраховки , а так да .
Ну да, там же жуть как важна перестраховка в этих местах :fase: :jazik: соединение с корпусом земли должно быть в одной точке, не важно или это звездой сделано или это как я делаю только на входе.
В этом ничего опасного нет для взрослого человека , но запах позже можно учуять , а может и нет если форточка открыта .
Предположим на корпус попало напряжение и стоит перемычка , предохранитель ( что редко) произойдет что? Если взять именно эту схему)
Что мы гадаем тут, нет ни измерений ни чего одним словом.
Надо делать так что бы не попадало туда напряжения, если так считать так тогда надо всё делать в пластмассовых или деревянных корпусах :) да, от дурака защит не бывает, спалить можно что угодно и как угодно если нет головы то боль телу. Если будет на общий по питанию стоять предохранитель и он перегорит и на схему пойдет питание без общего, там всё выгорит просто. Это тоже самое если в одном из плечей питания сгорит предохранитель или просто отвалится контакт усилку будет амба и трах бабах :)
Но вот сделали так , это защита ничего и не защищает по сути ,
ПОЛАГАЮ : была бы перемычка горел бы земляной полигон , транзисторам тоже досталось бы , нагрузке хватило бы , уж боюсь представить последствия - но это то что касаемо переменки .
Одним словом, если что-то где-то горит то есть где-то неисправность и её надо любыми методами устранять. А мы тут гадаем на кофеине что да как. Эт всё без толку.
Да , пока нет ответов на заданные вопросы - круг поиска широк , надеюсь автор после работы даст дополнительные сведения .
Пока предлагаю перерыв )
Нашли причину или бросили?)
ТС давным — давно свалил, а вы всё причину ищите!!! :ljaguh:
Извиняюсь за длительное отсутствие, отправили в командировку.
Сегодня вечером сделаю замеры о которых говорил и добавлю фото.
Я уже полагал что отремонтирован))
После трансформатора на плату идёт 33.8 В
После диодного моста идёт 89.8 В
Питание двухполярное (2*45в))
Какого рода , полярности , потенциал на корпусе относительно средней точки?
