- 11 Апр 2007
Вариант платы для часов на ATmega8
Об этих часах сказано уже очень много и кто их только не делал.
Но мне всегда не нравилось, что плата получается очень большая, а хотелось бы иметь такой её размер, чтобы корпус сделать как можно меньше. Посидев и немного порисовав я сделал плату по размерам сопоставимую с индикаторами.
Сразу хочу сказать, что сделать такую плату при помощи ЛУТ не удастся, ширина и расстояние между отдельными дорожками 0.2 - 0.3 миллиметра, повторить можно при помощи плёночного фоторезиста. Вот шаблон для платы.
На плате использовались детали обычного размера. Отдельно хочу сказать о джамперах. Один из них переключает схему из режима индикаторов с общим анодом в режим с общим катодом. Другой закорачивает детектор напряжения, это сделано на случай питания без аварийной батареи. Кстати, я вообще не вижу смысла в её применении, имею некоторый опыт. Обычно происходит так: поставил батарею аварийного питания и благополучно забыл о ней. Так проходит довольно много времени, батарея разряжается и в нужный момент не работает.
так, что я её обычно не применяю. Но если вам того хочется, то достаточно перекинуть джампер и собрать блок питания с использованием аварийной батареи. В качестве источника звука будильника применён пьезоизлучатель со встроенным зуммером, прерывистость его сигнала обеспечивает мультивибратор. Иногда в продаже появляются пьезоизлучатели с зуммером прерывистого сигнала, в случае его применения собирать мультивибратор не надо, достаточно будет перемычкой подать питание от 14 вывода микроконтроллера на плюс излучателя. В данном случае применены индикаторы с общим анодом DR08-11SRWA, именно под них сделана плата индикатора. Я применил три сдвоенных индикатора, а для получения пяти разрядов просто отрезал половину от сдвоенного индикатора.
Вот так выглядит собранная плата.
Кварц на частоту 32.768 Герц удобно расположился под микроконтроллером.
А это обратная сторона плат.
Платы крепятся одна к другой через втулки высотой 4 миллиметра.
Вся конструкция получилась очень компактной.
Её толщина всего 26 миллиметров.
И ещё добавлю, что я не использовал конденсаторы подключаемые к кварцу, вместо этого с прошил фьюз CKOPT, он подключает встроенные конденсаторы, а я экономлю место на плате.
Тут можно скачать рисунок платы и фотошаблон, а так же прошивки в вариантах с общим анодом и общим катодом.
Посмотреть вложение Плата часов на ATmega8.rar
Посмотреть вложение Шаблон для платы на ATmega8.rar
Посмотреть вложение Прошивки.rar
А вот для чего я всё это делал, пока останется в тайне!
