Casio-Usumake
- 4 Апр 2010
Ваше мнение о U-7111 и S-70
Ваше мнение о U-7111 и S-70.
Хотел узнать возможную совместимость усилителя У 7111 в комплекте с колонками С 70.
Максимальная выходная мощность каждого канала усилителя на сопротивлении нагрузки 8 Ом - 50 Вт.
Пиковая музыкальная мощность каждого канала на сопротивлении нагрузки 8 Ом/4 Ом - 110 Вт/ 170 Вт.
Мощность на выходе для подключения стереотелефонов - 85±15 мВт.
Средняя потребляемая мощность не более 75 Вт.
Номинальное напряжение питания усилителя: - 220 В/50 Гц
Номинальное входное напряжение для линейных входов / для корректирующего входа: - 500 мВ/5 мВ.
Минимальное входное напряжение для линейных входов / для корректирующего входа: - 150...200 мВ/ 1...2 мВ
Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности АЧХ ±3 дБ не уже 10...30000 Гц.
Допускаемые отклонения АЧХ в диапазоне 20...20000 Гц относительно уровня сигнала на f=1000 Гц для линейных входов: - ±1.0 дБ.
Коэффициент гармоник в диапазоне 40...16000 Гц не более 0.2 %.
Отношение сигнал / взвешенный шум для линейных входов не менее 76 дБ
Номинальная мощность - 35 Вт.
Номинальное электрическое сопротивление - 4 Ом (минимальное значение - 3.2 Ом).
Номинальное напряжение, обеспечивающее среднее звуковое давление 1.2 Па активного входа - 0.5 В, пассивного входа - 11.8 В.
Диапазон воспроизводимых частот - 31.5...20000 Гц.
Неравномерность АЧХ звукового давления на нижней частоте диапазона относительно уровня среднего звукового давления -17 дБ.
Неравномерность АЧХ звукового давления в диапазоне 100...8000 Гц относительно уровня среднего звукового давления в диапазоне 50...20 000 Гц - ±4 дБ.
Характеристическая чувствительность - 86 дБ (0.4 Па/ Вт0.5 ).
Гармонические искажения АС, определяемые суммарным характеристическим коэффициентом гармоник в диапазоне частот: 250...1000 Гц - 2%, 1000...2000 Гц - 1,5%, 2000...6300 Гц - 1%.
Характеристика направленности АС, измеренная по отклонению АЧХ звукового давления под углами к акустической оси:
в вертикальной плоскости ±7° - ±8 дБ
в горизонтальной плоскости ±25° - ±6 дБ
Характеристики Усилителья У 7111
Основные технические характеристики:Номинальная выходная мощность каждого канала усилителя на сопротивлении нагрузки 8 Ом - 35 Вт. Максимальная выходная мощность каждого канала усилителя на сопротивлении нагрузки 8 Ом - 50 Вт.
S-70
Основные технические характеристики: Предельная шумовая (паспортная) мощность - 70 Вт.Номинальная мощность - 35 Вт.
