Веб-камера не снимает видео
  • Автор темы Автор темы rihanna
rihanna
13 Фев 2018
Веб-камера Logitech HD Webcam C270, была Windows Vista поменяли материнскую плату, стала Windows 7, нет видеокарты. По веб-камере - микрофон работает, фото снимает. При нажатии на кнопку снятия видео запускается таймер обратного отсчета, индикатор не меняется на красный цвет, т. е. записи видео не происходит, сохраняются при этом файлы пустые, которые не открываются, не воспроизводят ничего, размером 0 байт. Несколько раз переустанавливала ПО с официального сайта, не помогло. При удалении из списка программ ПО драйвера ПО веб-камеры не удаляются.
драйвера удалились, но все равно видео не снимает, ни звука, ни видео.
Вывод прост: под семёркой это не работает.
Николай_С, у меня семерка и Logitech HD Webcam C270. Всё прекрасно работает
У меня она почему то в USB 2 работать не хочет. В USB 3 нормально. Питания не хватает что-ли во втором, хотя сначала в обоих портах работала
Эта камера и на Windows 8 и на Windows 10 работает, причина не в ОС. Проблема может быть в несовместимости ПО для захвата видео с камеры. В программах для общения камера работает? Если работает, с драйвером всё в порядке.
IronArgument, а какое ПО имеешь в виду для захвата видео с камеры? Для Webcam C270 существует ПО с официального сайта. Называется Logitech Webcam Software
Автор темы пишет что его скачивает и устанавливает. Для того чтобы снимать этой вэбкой другого ПО не надо. Это ПО снимает. И много настроек в нем. Может не то скачивает. Файлик должен называться lws251. 71,1 МБ
Помнится, действие кнопки настраиваемое. В том числе и "сделать фото с отсрочкой по таймеру".
Я имею в виду любое ПО для этих целей, использовать можно как фирменное, так и от сторонних разработчиков. Но для начала нужно убедиться, что драйвер камеры работает как надо.
Все usb порты перепробовала, видео так и не снимает. Все правильно - файл так и называется - lws251. 71,1 МБ
У меня логитечевская софтина (которя гейминг), тоже не давала результатов с новой версией. То ли запускаться отказывалась, то ли не сохраняла бинды. Выяснил, что нужен был какой-то апдейт на винду чтобы их новый софт корректно работал. Ну а я просто скачал старую версию этой софтины по итогу. Так что проблема может быть та же - отсутствует обновление на винду.
Покопался сейчас в старой папке загрузок т.к. помню, что скачивал тот апдейт если решения не найду. На 7 винду называется KB3033929. Может чем-то поможет.
загрузила другую программу для съемки видео через веб-камеру, видео снимает, но просто ужасно!! тормозит ..
через скайп не проверяла
Это уже результат, драйвер хотя бы работает. Разные программы могут сохранять видео в совершенно разных форматах, используя разные кодеки, кроме того, там можно выбирать разрешение, частоту кадров и т.д.
Ну так проверьте. Скорее всего, там проблем не будет.
Естественно.
Чтобы показать видео с камеры? На такое способны даже древние PCI-ные S3.
Ultras, я написал уже что у меня Win7 и эта же вэбка. Я понимаю то, о чем пишу. Ты вэбку эту видел? Настройки и требования ее знаешь?
У нее свои требования к карте, драйверам директ Х и прочему
Если речь идет о ПО Logitech Webcam Software
А ты теоретизировать можешь, конечно сколько угодно
Видел, знаю. Сам Logitech к видеокарте выдвигает только одно требование - разрешение 1280 x 720. И то - только для режима 720p.
