Вечная батарейка
  • Автор темы Автор темы WOLF007
WOLF007
24 Фев 2009
Вечная батарейка
Доброго всем дня. надо запитать 3 светодиода для подсветки таблички. По близости источников питания нет. Как можно реализовать?
Железяки массивные и протяженные поблизости есть? Кровли, трубопроводы, металлоконструкции? С них можно попытаться снять какое-то количество "свободной энергии", может быть хватит для питания нескольких светодиодов. Солнечная батарея из нескольких элементов и пара дешевых дисковых аккумуляторов тоже поможет решить проблему.
ну или аккумулятор от машины старый для того чтобы горели светодиоды его хватит года на 2 )
Недавно где-то на китайских интернет-магазинах встречал кепки с вентилатором на козырьке, работающем от солнечных батарей - вот где халявная энергия :D
если 7 ач и светодиоды потребляют по 20 ма каждый и их 4 шт то будут гореть примерно 8000 часов ) или почти год )
а не на 87 часов?:)
вот блин что то не так разделил )
интересно если накопительный конденсатор к нему присобачить, как нить ситуация изменится?
Не изменится, конденсатор ничем не поможет.
предлагаю литиевый аккум и ветрячёк можно ещё до кучи и солнечную панельку подключить .
предлагаю поступить проще... раздербанить старые калькуляторы работающие на солнечной энергии (пару тройку) извлечь из них бп и подцепить к диодам...
так же не плохо было бы снабдить конструкцию реле чтоб днем отключало (тем самым происходила зарядка) а ночью включало подсветку :)
Лучше купить несколько садовых светильников на солнечной батарее, с встроенным фотореле, включающим светодиод при слабой освещённости.
    19.1 KB · Просмотры: 149
    13.6 KB · Просмотры: 413
  • Like
Реакции: WHS
Ну это если вывеска будет располагаться на солнечной стороне. Для зарядки в течении для.
не обязательно, эти фонарики даже в пасмурную погоду заряд берут (у соседа дорожка в саду обставлена такими) так они даже зимой работали (когда солнца небыло месяц)
поставь ветрячок
солнечную батарею
антенну заземление (энергия радиоволн)
на лопасти ветряка по магниту
а под ним катушку
индукционная энергия
и аккумулятор от Камаза
ну началось......:tehnari_ru_707:
поставь ветрячок
солнечную батарею
а под ним катушку
Генератор Капанадзе забыл упомянуть
