Вега 108 Стерео, нет звука
Franz3452
2 Апр 2017
Здравствуйте! Нужна помощь! Отдали аппарат Вега 108 стерео. При первом запуске звука в колонках не было. Я почитал разные форумы, разобрал, перепаял все конденсаторы на платах усилителя, предусилитеся и блоке питания. Выходные транзисторы кт805БМ были пробиты, я заменил их на новые. После того как собрал все обратно и включил в сеть, сгорел предохранитель F3, причем он сгорает каждый раз независимо от того вставлены ли платы усилителя или нет. F2 целый. Новые транзисторы пробило как и старые. Где искать проблему? Я пока плохо разбираюсь в схемах(я постараюсь это исправить), но паяльник в руках держал. Спасибо.
Блок питания нормально себя чувствует? Стоит отсоединить проблемный узел и замерять подаваемое напряжение.
Цитата:
Сообщение от ЗвукОпсиХ
Проверьте то , что перепаивали ,соплей случаем не навешали.
С.С.С Я удивляюсь Вам..., на какие Вы кнопки давите, что у Вас цитаты не соответствуют автору...:fase:
И уже не в первый раз...
Вводите в заблуждение...:jazik:
Спасибо!
На вид все нормально, за исключением двух паек на блоке предусилителя, завтра уберу лишний припой.
Пока я научился проверять тестером транзисторы и диоды, а как замерить напряжение, самое главное куда приложить щуп для этого я пока не разобрался. Можно ли сделать это мультиметром? Расскажите пожалуйста подробнее как это сделать?
Еще прикладываю фотографии и схему.
    97.8 KB · Просмотры: 763
    136.5 KB · Просмотры: 640
    159.1 KB · Просмотры: 866
    72.1 KB · Просмотры: 959
    194.3 KB · Просмотры: 42,676
Мультиметр ставите на DC 200 чёрный щуп на среднюю точку соединения С1 С2 С3 С4,или 7,15 выводы трансформатора ,красный на F3 , должно быть примерно 22 В на F2 тоже самое со знаком - , предварительно отпаяв выходные транзисторы.
Ну, собственно, это мультиметром и делается, включив его в нужный режим и нужное напряжение. А как замер сделать - уже ответили выше.
Добавлю лишь. На схеме есть модуль УМЗЧ с выноской под ним контрольных напряжений. После проверки блока питания, если с ним все в порядке (сомневаюсь, конечно) - не впаивая выхлоп промерь контрольные точки в первом каскаде. Если порядок - впаивай выхлоп и снова измеряй контрольные точки. Черный щуп на массу, а красным по точкам.
Ребята, вы о чём ?
Автор не имеет представления
а вы рассказываете о том, что
Да он, наверняка, из этой фразы ничего не понял.
Спасибо всем за ответы)
Итак, напряжение между точкой 7 и F3 19.9, между 7 и F2 -19.9. Замер проводил с отпаянными транзисторами, и без вставленных плат усилителя. Если платы вставить, напряжение будет 19,7 и -19,7. Замеры делал в режиме DC20, т.к. в DC200 прибор показывал 0
Есть некоторые несоответствия в схеме, а именно:
1. Вместо C1,C2,C3,C4 по 2000 мкФ, стоит C1 и С2 по 4000(после замены 4700)
2. у трансформатора отсутствует вывод 15, но есть вывод 7(фото прилагаю).
3. на А6 отсутствует С14(я даже место под него не нашел)
4. вместо диодов V9-V12 стоит кажется только один, затем несколько пропусков и одна перемычка.
Теперь вопросы:
1. Что такое каскад? Нет что такое каскад я прочитал, но не сильно понял где тут первый, или второй или третий :hip:. Подскажите это красный щуп нужно прикладывать к выводам транзисторов или куда то еще?
2. В каком режиме делать эти замеры?
3. Масса это шасси верно?
И прошу прощение за столь долгий ответ.....вчера у нас творился кошмар...
И еще, я не придал этому значения, но впереди, там где у нее входы и выходы в блоке А1 впаяны 3 входа под джек 6,3 на Х4,Х1,Х2, может быть это как то может влиять на ситуацию?
Спасибо.
    96.9 KB · Просмотры: 317
    125.1 KB · Просмотры: 412
    64.5 KB · Просмотры: 243
Блок питания вроде чувствует себя нормально , v9-v12 лучше восстановить по схеме , платы вставлялись с предохранителями?
F3 не вставлял, они у меня просто закончились, F2 был вставлен, во время измерения вылетел, может я неудачно его коснулся щупом, была икра и он умер. Затра куплю еще
Надо оба предохранителя вставлять , а на сгоревшие можно временно накрутить тоненькую проволочку.
Красный щуп прикладывать к выводам , масса -общий,шасси , замеры на пределе DC20.
Ребята, вы о чём ?
Пардон. Не учел.
Топстартер, выпаяй на блоках усилителей транзисторы кт814 и кт815. Без них сделай контрольные замеры по точкам, которые указаны на сноске схемы. Она как раз под усилителем. Черный щуп ставь на массу (она же здесь металлическое шасси), а красным касайся указанных точек.
Вроде бы так понятнее...
F3 не вставлял, они у меня просто закончились, F2 был вставлен, во время измерения вылетел, может я неудачно его коснулся щупом, была икра и он умер. Завтра куплю еще
Покупайте сразу новую Вегу. ;)
Кроме шуток, после Вашего вмешательства этот аппарат будет проще выкинуть, чем отремонтировать.
Ну, наконец-то хоть кто-то меня поддержал.
Ну что же так сразу. Горький опыт - тоже опыт. Если аппарат того ->:rip3: (а может и уже) - запомнится, как делать нельзя.
Если аппарат того
А какие могут быть сомнения, если автор сам сообщает
А может, всё-таки сначала стОит поучиться, прежде чем лезть в радиоаппаратуру ?
