Схема питания мп7301Ну, неподвижные +и- 15 вольт, на 7815/7915, а регулируемый двухполярный стабилизатор например схема питания RRR М201, у этого магнитофона самые низкие шумы из моих всех. Схему питания повторял для мп Мелодия 105, эффект был ощутим. Максимальное Uвых там соответствует Uстаб стабилитронов
7-zip (скачать с сайта автора) - архиватор полностью бесплатный и работает почти со всеми распространенными архивами. Только им и пользуюсь.И WinRar бесплатный скачал с пятой попытки, а архиватор без денех бывает?
А что там подключать ? какие могут быть проблемы ?подключить магнитофонную панель
Это сигнальный разъём для записи , если надо , а питание идёт на Х9 , по схеме там должно быть понятно что куда .7пин где плюс и куда остальные подключать
Не нужен , нужен Х9 ,1 +, 4,5 выходы , - и так понятно , там точек минусовых много 6, 33, 19 итд , 6 Х9 тоже на - .не нужен
