Велогенератор
  • Автор темы Автор темы dachnik
Благодарю за советы.
Как руки дойдут (недели через 2-3)- приступлю к изготовлению. Выложу фотографии и технические данные установки.
почему нельзя получить те-же 800 ватт при использовании в данной конструкции?
800 ватт - это 1 лошадиная сила. У Вас найдётся лошадь, чтобы её на велосипед посадить? :)
Человек не сможет долго выдавать такую мощность. Это ещё без учёта КПД...
чтобы включить насос 800 ватт от 12 вольт нужно где-то 80-90ампер(с учётом потерь на преобразователе) а это немалый ток.
Ларчик просто открывается ... :)
автомобильные генераторы дают мощность в 600-1200 ватт. Объясните пожалуйста, почему нельзя получить те-же 800 ватт при использовании в данной конструкции?
Энергия она и в Африке энергия ... Бывают виды Механическая, Электрическая и т.д. ... Если надо получить 800Вт электрической, надо затратить больше чем 800Вт механической, с учетом КПД ... :)
Ветряной генератор от ветра вырабатывает даже 3 КВ при средней скорости ветра. Вы считаете, что сила выдаваемая человеком на велосипеде меньше силы ветра?
Cutty Sark — один из наиболее известных и единственный сохранившийся на данный момент чайный клипер.
Основные характеристики
Водоизмещение: 2133,7 тонн при осадке 6.1 м
Длина полная: 85,4 м.
Длина корпуса: 64,8 м.
Ширина: 11 м.
Осадка: 6,7 м.
Высота грот-мачты от главной палубы до топа: 46,3 м.
Общая площадь парусов: 2980 м².
В свои лучшие времена она могла пройти 360 морских миль за сутки.
Слабо 2000 тонн перевезти на велике со скоростью 27 км/час? Хоть бы и бурлаком :))
Доверия ссылке нет, максимальная скорость человека около 36 км/час.
да вроде нормально написано чел затратив 710 ватт собственной энергии выробатоет150 механической, а электрической будет около 100 ватт
Чё вы накинулись, может человек - Супермен ?
Два-три кВт выдавить из себя ни чё не стоит ... :))
Могет. Кратковременно в импульсе. В прыжке вверх, например. Ежели шибко напужать смогет(но тут от реакции индивида зависить) поболее, случаи такого "суперменства" в истории известны.
А долговременно только в Ваттах.
Я в курсе, что энергии человека хватит только для освещения 1-й комнаты и то желательно плюс аккумулятор, иначе замучается крутить педали. Я бы на его месте занялся ветряками и аккумуляторами ... :)
два три ветряка из 200литровых бочек и всю мощность с них на 4 аккумулятора машинных, а уже к ним преобразователь на 220, вот тогда насос потянет.
Вот, как все просто - Два-три ветряка и все ... А то, что бочки пополам вдоль резать надо и делать редукцию на генераторы - забыли ? ... :)
ну нет это образно сказано естественно ветряк не так просто собрать нужен сварочный аппарат, редукторы подшипники и много чего.
если сделать просто прямой привод от ветряка на насос то вообще ни чего выдумывать не надо...
1 Будет ли работать данный агрегат и что для этого нужно?
Конечно будет. Не ты первый и не ты последний. Требуемый список: автомобильный генератор. старый велосипед, старый стул, самодельная схема, ремень, автомобильный аккумулятор. Подробней читай здесь.
2 Какой генератор лучше поставить?
Смотри ссылку выше.
3 какие аккумуляторы лучше использовать?
Обычные автомобильные.
4 возможно стоит поставить 2 генератора?
Думаешь кто-то кроме тебя ещё захочет его покрутить. :)
5 сколько можно будет получать энергии от такой установки
В зависимости от твоей физической формы. Реально болье 200 Вт сложно выжать. В течении пяти минут можно выдавать и 500 Вт, но длительное время вряд ли получится.
