800 ватт - это 1 лошадиная сила. У Вас найдётся лошадь, чтобы её на велосипед посадить?почему нельзя получить те-же 800 ватт при использовании в данной конструкции?
автомобильные генераторы дают мощность в 600-1200 ватт. Объясните пожалуйста, почему нельзя получить те-же 800 ватт при использовании в данной конструкции?
Энергия она и в Африке энергия ... Бывают виды Механическая, Электрическая и т.д. ... Если надо получить 800Вт электрической, надо затратить больше чем 800Вт механической, с учетом КПД ...800 ватт - это 1 лошадиная сила. У Вас найдётся лошадь, чтобы её на велосипед посадить?
Человек не сможет долго выдавать такую мощность. Это ещё без учёта КПД...
Доверия ссылке нет, максимальная скорость человека около 36 км/час.не всё так просто - таблица 5.6
Ветряной генератор от ветра вырабатывает даже 3 КВ при средней скорости ветра. Вы считаете, что сила выдаваемая человеком на велосипеде меньше силы ветра?
Могет. Кратковременно в импульсе. В прыжке вверх, например. Ежели шибко напужать смогет(но тут от реакции индивида зависить) поболее, случаи такого "суперменства" в истории известны.Два-три кВт
У автора темы чувствуется страсть к физкультуре. Ручной насос для воды в помощь.два три ветряка ................ вот тогда насос потянет.
Вот, как все просто - Два-три ветряка и все ... А то, что бочки пополам вдоль резать надо и делать редукцию на генераторы - забыли ? ...два три ветряка из 200литровых бочек и всю мощность с них на 4 аккумулятора машинных, а уже к ним преобразователь на 220, вот тогда насос потянет.
Конечно будет. Не ты первый и не ты последний. Требуемый список: автомобильный генератор. старый велосипед, старый стул, самодельная схема, ремень, автомобильный аккумулятор. Подробней читай здесь.1 Будет ли работать данный агрегат и что для этого нужно?
Смотри ссылку выше.2 Какой генератор лучше поставить?
Обычные автомобильные.3 какие аккумуляторы лучше использовать?
Думаешь кто-то кроме тебя ещё захочет его покрутить.4 возможно стоит поставить 2 генератора?
В зависимости от твоей физической формы. Реально болье 200 Вт сложно выжать. В течении пяти минут можно выдавать и 500 Вт, но длительное время вряд ли получится.5 сколько можно будет получать энергии от такой установки
