Вентиляторы и их подключение
Flatout96
8 Июл 2010
Добрый день. Написал здесь на форуме чтобы узнать:
Как соединить шесть вентиляторов к БП на 350W соединю их всем вместе последовательно, а вопрос состоит в том что потянет ли блок питание на 350W 6 вентиляторов ? И можно ли подключить к 3pin на материнке или же надо будет подключать именно к БП на 2 провода ?
Жду вашего ответа, очень нужен.
Потянет или нет, для этого нужно знать общую конфигурацию системного блока и мощность вентиляторов. Если не секрет, в чём необходимость ставить столько вентиляторов?
Я хочу их использовать в качестве дизайна скорость вращение я сделаю минимальную. Вентиляторы с подсветкой все так что вы думайте потянет или нет ?
Я думаю с светодиодами проблемы будут!
Flatout96
Если Вы хотите получить дельный совет, укажите конфигурыцию Вашего системника и мощность кулеров.
Кулер на 120 мм потребляет примерно 200 миллиампер, 6 штук потребляют около 1.2 ампера, что составляет примерно 15 ватт. Светодиоды (стандартные) потребляют 0.24Вт каждый.
Long Cat спасибо большое выручил !
Проблема в первом посте - последовательное подключение 6 вентиляторов! Вращение будет действительно минимальное.
Flatout96 Если ты попутал последовательное и параллельное подключение то не вздумай это дело втыкать в материнскую! Запросто дорожки на плате погорят.
