Вентиляторы
  • Автор темы Автор темы JCHacker
JCHacker
23 Июл 2008
Можно ли подключать 2 (или больше) вентиляторы паралельно или послідовно (не знаю как по-русски) в одно гнездо (разьём) на материнку, если да, то как лучше???
Можно, а если в этом есть необходимость - нужно.
Лучше параллельно.
Лично я советовал бы так не подключать. Если вам нужно подключить дополнительные вентиляторы(для которых не хватает разъёмов на материнке), подключайте их к БП...
Спасибо!!!
Разъем под вентилятор(именно) на материнке расчитан на подключение вентиялтора, потребляемый ток которого будет не больше 1А(примерно). Средний вентилятор имеет потребляемый ток 0.1-0.2А, т.е. два вентилятора можно подключить, само-собой парралельно. Но, как и сказали выше - это не желательно, т.к. всё собирается в Чайне и неизвестно какой могли поставить контроллер питания вентилятора. Поэтому лучше не рисковать и подключать вентиляторы напрямую к БП.
А обороты как будут измеряться если 2 вентиля в 1 разъем?
Просто у меня кулер на котором 2 вентилятора. Хочу чтобы через мамку все мониторилось и регулировалось..
если хочешь чтобы "всё мониторилось и регулировалось" покупай/делай реобас =)
Мой калькулятор на Паскале.
Добрый день, буквально 2 месяца изучаю программирование(Паскаль). Самостоятельно, так как в школе ничему подобному не учат.
Написал прогу "Калькулятор(простой)". Мне бы хотелось чтобы вы оценили его и сказали что в коде лишнее или что следует добавить .
Вот код порграммы :
_____________________________________________________________________________________
program Calculator;
uses crt;
label metka;
var a,b,sum:real;
simbol1,simbol2,simbol3:char;
BEGIN
clrscr;
writeln;
writeln('Введите действие. Например: "5 + 3"(через пробел,ковычки не ставить) ');
writeln;
writeln;
metka: readln(a,simbol1,simbol2,simbol3,b);
writeln;
case simbol2 of
'+':sum:=a+b;
'-':sum:=a-b;
'*':sum:=a*b;
'/':sum:=a / b;
else begin
writeln('Некорректно введено действие. Введите правильно:');
goto metka;
end;
end;
writeln('Ответ:',sum:6:2,'.' );
writeln;
writeln('************************************************************************');
readln;
END.
_______________________________________________________________________________________
Step-93, во первых этому учат!
Во вторых лучше предоставте exe)
monte-kristo, нет,паскаль мы не учим
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:04 ----------
вот ссылочка : http://slil.ru/28514665
Step-93,для простого вроде бы все есть, а лишнего нет(код, с моей 64 битной Windows 7, exe Ваш не совместим :( ), главное что бы работал ;)
Nikolos, я его впринципи испытывал с разными числами. Не подводил пока)
---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:09 ----------
Вот у меня есть еще вопрос:
как сделать чтобы юзер мог вводить действие без пробела а не так как есть сейчас??
