Вентиляция в мастерской
Kyzmich555
24 Янв 2021
Добыл вентилятор для вытяжки из мастерской модель: 175R-069R-0566,24V,3,5A. Блок питания есть а вот запустить электродвигатель не получается может есть добрые люди кто что подскажет как быть.
Не-а :)
На фото с Али почему-то красный с чëрным скручены. И во всех объявлениях подчëркивается четырëхпроводная система, но схемы подключения никто не приводит. И цены!!! От 1 до 20 тысяч рублей!
А не может быть такого что по красному плюс по синему минус а по белому и жёлтому управляющая частота?
885VGX9G есть такой блок управления ШИМ регулировки безщёточного двигателя, это не то что нужно этому двигателю?
Надо проверить, может там обмотки сдохшие, а потом колдовать ?!... :)))
Если перкпутать плюс и минус, он закрутится в другую сторону, но закрутится ... :)
Спасибо большое, попробую.
Вы бы посчитали и написали сколько проводов и какого цвета на моторе.
Общепринято что на желтом появляется сигнальное напряжение при механической остановке двигателя.
Три провода, в сети попадаются такие варианты:
Красный, белый, желтый
Красный, белый, голубой
Красный, белый, черный
Вроде бы всегда на четырехпроводных движках постоянного тока было +питания, -питания, ШИМ и тахометр. По крайней мере на относящихся к компьютерной технике. Насчёт цветов не скажу, но для запуска достаточно подключить + и -
Тапереча всё больше синхронные движки делають. Я бы начал с прозвонки. Если провода звонятся попарно, значит это шаговый двигатель и ему нужна схема управления. Если не звонятся никак, то нужно пробовать схему, предложенную кочевником. Если как-то звонятся, то выкладываем результаты сюда - будем подумать.
В двигателе четыре провода. Красный, синий, белый, жёлтый. Двигатель похоже инверторный.
Спасибо прозвоню отпишусь.
Доброе время суток! Добрался до двигателя с тестором(DT9205) и получается так: красный с синим звонится как конденсатор на 200килоомах. Синий с белым как резистор 18кОм. Синий с жёлтым резистор 22кОм. Белый с жёлтым резистор 40кОм.
Вы ошиблись, таких цифр быть не может. Попробуйте еще раз. ))
DT9205 дерьмо по отзывам. Ну купи что-нить попроще, но приличней.
